Digitronové hodiny
jakubrosler
#271 Příspěvek od jakubrosler »
bastliar píše:Digitronové hodiny z DX :
http://www.dealextreme.com/p/vacuum-tub ... v-ac-14138
Dyť to jenom někdo narval sedmisegmenty do baněk. :roll:
fery66
#272 Příspěvek od fery66 »
To nemá s "čarom" digitrónov nič spoločné! :podry:
#273 Příspěvek od EKKAR »
No to je teda HRŮŮŮŮŮZA!!!
#274 Příspěvek od Artaban001 »
To už ty mý digitronky jsou hezčí (z TIPY - mám upravenej oscilátor, protože mě furt nebavilo měnit kristaly, když se rozstřelily přetížením)
Líbí se mi ty retro radiobudíky z pragotronem. Měl jsem podobný, akorát jim odešel motorek, kterej nešel nahradit tuzemským SMR375..
belkvl
#275 Příspěvek od belkvl »
Artabane me ty hodiny od tipy bezi porad bez jedine zavady....
#276 Příspěvek od Artaban001 »
A nastavoval jsi kmitočet,. nebo jsi to nechal tak, jak to náhodou vyšlo? - Jsá jsem chtěl seřídit frekvenci 32.768KHz přesně podle normálu a pak bylo slyšet jen "Lup" a hodiny stály. postavil jsem jedny s LED a spousty frekvenčních normálů 50HZ pro radiobudíky a nikdy jsem potíže z krystalem neměl. Proto jsem doděla ty ochranný odpory a mám klid.
-Ergo-
#277 Příspěvek od -Ergo- »
Zdravím všechny, sice koukám poslední post byl někdy v únoru ale třeba mi někdo poradí. Mám postaveny digitronovy hodiny se Z573M jen mám takový problém. Nechtějí se mi zobrazovat respektime vykreslovat cely čísla v digitronech. Podezřely ale je že to dělají např. všechny dvojky, devítky nebo sedmičky na chlup stejně. A navíc se mi zdá jako by se při jednom čísle lehce žhavilo i jiny číslo ve stejné baňce. Já vím popisuju to trochu krkolomně ale jinak se to podat nedá. Nevíte někdo kde hledat chybu. Už fakt nevím :cry:
hodiny jsou podle tohoto schéma:
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixieclock2/nixie_4_Z573M.jpg
program nahraný v PICu:
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixieclock2/down.php?id=nixie4opt1.zip
a problém vypadá nějak takto:
http://www.uloz.to/8679180/dsc01116-jpg
Víc informací už dohromady asi nedám. Nevěděl by někdo poradit prosím?
zdenoeddie
#278 Příspěvek od zdenoeddie »
Male napatia na anode digitronov?
-Ergo-
#279 Příspěvek od -Ergo- »
Ani jsem nečekal tak rychlou odpověď. Napadlo mě to taky mám tam tam nastaveno 160V. Podle datasheetu by to mělo být ok. Teda pokud jsem ho dobře přelouskal.
fery66
#280 Příspěvek od fery66 »
Tiež si myslím, že je malé napätie na anódach digitrónov. Vtedy sú čísla "rozmazané" alebo "nesvietia" celé.
jezevec
Hlavní moderátor
#281 Příspěvek od jezevec »
Myslím, že to bude tím multiplexem. To napětí na anodě je jen čtvrtinu doby a výboj pohasíná.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 17 dub 2011, 10:39, celkem upraveno 1 x.
jjilek
#282 Příspěvek od jjilek »
Také bych tipnul na malý proud přes optočleny. Buď použít jiné nebo dát spínací tranzistory. Také se může projevit malá rychlost optočlenu. Datasheet optočlenů je tady:
http://datasheet.digchip.com/487/487-12613-0-TLP627.pdf
jezevec
Hlavní moderátor
#283 Příspěvek od jezevec »
To nemá s optočleny nic společného. Je to dáno principem multiplexu. Možná s jiným typem digitronů by to chodilo lépe. Řešením by bylo dát tam vyrovnávací paměť.
-Ergo-
#284 Příspěvek od -Ergo- »
to ferry66:
a kolik myslíš by tam mělo být na těch anodách, protože datasheet byl nějaký matoucí. Nebo je nějaký způsob jak to doladit. Myslím měření za chodu.
to jjilek:
optočleny jsem volil proto, že vysokonapěťové trandy je u nás težší sehnat než optočleny.
to jezevec:
jak jsi to myslel s tou vyrovnávací pamětí. Cítím z toho programování a to bude asi problém, protože program dokážu jen nahrát. Pokusy o programování sice byly, ale vždy s neúspěchem. Nebude v tom programu něco špatně? IC-prog mi ho nechtěl verifikovat, ale to už se mi stalo mockrát a zapojení šlapalo.
#285 Příspěvek od EKKAR »
Trandy s vyšším Uce koupit nebo obecněji sehnat jdou - a není potřeba je nějak obzvlášť shánět, na ty digitrony stačí i ty nejméně výkonné, protož digitronem teče nepatrný proud. Mně stačívaly BF256 nebo 257 (mají 160V, některé drží i při 200V), dnes se dají podobné trandy "vytěžit" na sběráku z kdekterého starého CRT monitoru - na patici obrazovky nasazený modul řízení jasu má vždycky nejméně 3 takové.
