Mám dotaz. TV nejde zapnout,někdy se stane, že ve STBY režimu červená led pohasne, ale hned se jas vrátí do původního stavu,jindy nereaguje vůbec a to jak na DO, tak hl.vypínač(tlačítko) na panelu. Co jsem vypozoroval, stane se, že pokud odpojím napájecí kabel a lehce ho zasunu zpět (několikrát po sobě), červená ledka jakoby "mrkne víc" a v ten okamžik jde TV zapnout. Po vypnutí se vše opakuje. Taky se zvyšuje počet "manipulací-pokusů s kabelem", než se podaří TV zapnout. Kabel je samozřejmě vpořádku, včetně přívodu až ke zdroji (proměřeno,ona by ta ledka taky asi nesvítila vůbec:-). Schema mám (info pro servis IFC130 27'' 32''). Samozřejmě mě napadl jako první vadný zdroj napájení. Zdroj není složitý, jeden STR-A6159, ve zpětné vazbě má opto-člen. Dioda toho optočlenu je zapojena v obvodu dvou odporů a obvodu TL431(napěťový regulátor) Ten IO dělá přes trafo 5V, těchto 5V se jednak zpětně přivádí na ten optočlen a za druhé, se vede pryč jako napájení na jinou desku. Pak se na desku zdroje vrací signál, který sepne relé a to odvede 230V ze vstupního konektoru kamsi na měnič... mimo desku zdroje. To jsou všechny příchozí a odchozí vodiče/napětí. Trochu mne zaráží fakt, že těch 5V tam je, přesto nepřichází signál na relé. Samozřejmě může být závada na jiné desce, nějaký obvod vyhodnotí, že se nesmí sepnout již zmiňované relé a je vymalováno, důvodů může být mnoho, ale zase v kombinaci s tou manipulací napájecího kabelu si říkám, že by to mohl být třeba nějaký elektrolyt ve zdroji (čtyři elektrolytické). Ptám se proto, že než se do toho začnu vrtat, třeba s tím může mít někdo bohaté zkušenosti. Co jsem koukal na tento typ TV, nejsem zdaleka sám s tímto problémem, ale nenašel jsem konkrétnější řešení. Řešení ve formě servisu tu sice je vždy, ale něco jako elektro hrdost zatím vyhrává
Díky za jakoukoliv odpověď.
PS: abych nezapomněl, někdy se děje obráceně, TV běží a nejde vypnout jinak, než odpojením nap.kabelu.
