Tvorba schématu v pc
fufufu
#1 Příspěvek od fufufu »
Zdravim
Chtěl bych se zeptat, nenašel by se tu někdo kdo se nudi, a kdo by mi prekraslil schéma z PDF-ka do formatu ktery je tvorbu schémat, a které podporují programy na tvoří desky plošných spojů? Schema mě asi do 20 součástek, skusal jsem to řešit sám pomocí programu profiCAD 6.1. ale po 3 hodinách trápení jsem to vzdal ..
schéma bych potřeboval trochu upravit, bych tam ještě dát na Výstup Výstupní ampérmetr do 10 A
Předem diky za reakci
gg
(48.52 KiB) Staženo 199 x
piitr
#2 Příspěvek od piitr »
Hmm, dobrej pokus. Já bych to taky maloval celej den. S leností ti tu asi nikdo nepomůže.
Venda
#3 Příspěvek od Venda »
Teda ne že bych se nudil, jen tě chci nasměrovat na volnou verzi Eagle, kde si namaluješ schéma a zrovna navrhneš plošňák. Vypadá to, že s elektronikou začínáš, protože jestli jsi tohle maloval tři hoďky v proficadu a nic z toho, asi bys měl začít něčím jednodušším. Občas se totiž stane, že zařízení nemaká hned na první zapnutí a bez zkušeností se s tím budeš jenom trápit.
bart1
#4 Příspěvek od bart1 »
Jednoduchý program na kreslení schémat:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/t ... le=TinyCAD
nebo kreslení schémat + návrh desek
http://www.expresspcb.com/
obojí zadarmo
mtajovsky
Re: Tvorba schématu v pc
#5 Příspěvek od mtajovsky »
fufufu píše:Zdravim
... skusal jsem to řešit sám pomocí programu profiCAD 6.1. ale po 3 hodinách trápení jsem to vzdal ..
S kazdym programem se poprve clovek trapi. Ze jste to vzdal, je nejvetsi chyba, co priste, opet se budete doprosovat? To je na nic. Kdyz budete mit v profiCad trochu zbehlosti, nemuze tohle trvat dele nez 30 minut.
Znate to prislovi - nenoste jim ryby, naucte je ryby chytat. Takze zatnout zuby a do prace. Priste uz to pujde lepe. :)
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Tohle je náhradní obvod zpětné vazby pro použití PC AT zdroje jako nabíječky olověných akumulátorů, vyšlo v PE tuším někdy loni.
Jako začátečníkovi ti nedoporučuji zasahovat do něčeho, co pracuje na síťové napětí...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč mám pocit, že to schema je jedna velká blbost ?
fufufu
#8 Příspěvek od fufufu »
schema je neúplný, mě pokračování tato část se váže se na spínaný zdroj
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Okrem toho že som tu daval podklady na vyrobu DPS na toto zapojenie dokonca tam bol aj odpor aby bolo možne pripojit meraci pristroj ktory ukazuje prud.... takže Hladať
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=180
hm 275 stiahnuti :D
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Taky jsem za mtajovským . Zkraje mi to také s ProfiCADem mnoho nešlo . Dělám dnes technikou naházet nejprve odhadem potřebné součástky "na záhlaví" a pak rozmisťuji součástky . Stálé vracení do knihoven je ten ztrátový čas . Porom ještě vytvoření dalčích značek . Abych neměl nechtěně označené součástky mám ve všech kategoriích v knihovnách součástky bez indexu . Ten naopak doplním , když potřebuji . A ještě mateník pro začátečníka , nová součástka se objeví až po restartu programu !!!!!!!!! Není nikde napsáno . A jinak při kusových výrobách mám návrh tužkou dříve , než je nakreslení na poči . Pro mne by byl tento postup nevýhodný . Tedy nevyrábím JE .
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli to máš na čem pustit, mám tady starej dosovskej Orcad s pytlem knihoven. Ovládání je velmi jednoduchý, s tvorbou nových značek je to už horší, stejně tak to chce crt monitor, neumí to velký rozlišení.
