Oprava PU510
Olchor
Oprava PU510
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj. Mám starou dobrou PU510. Sloužila dobře, ale v poslední době začala blbnout. Občas se stává, že na displeji se objeví 998 na skoro všech rozsazích ( desetinná čárka se posouvá), údaj se s rozsahy trochu mění. Ohmy fungují normálně. Rozsah 200mV ukáže taky 999, ale když zkratnu vstupní svorky, dá to 000. U ostatních rozsahů zkrat vstupu nemá vliv. Zkoušel jsem různé poklepy součástek, ohybání plošňáku a tak, nic. Závada se objevuje náhodně, po čase zmizí. Co by to mohlo být? Nějaký svod mezi referencí a vstupem?
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Zkus se optat tady
http://www.amt.cz
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Předpokládám, že přepínač rozsahů je vyčištěný a není vydřený.
A teď ta rada: Mrkni na zdířku označnou značkou diody. Uvnitř této zdířky jsou dva kontakty, které se zasunutím banánku při měření PN přechodů zkratují. Bohužel se někdy stane, že tyto kontakty se posunou a zkratují a zůstanou v tomto stavu i po vytažení banánku. Nebo mezi nimi vznikne svod a projevuje se to tak jak popisuješ.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Bohužel nepomohlo. Někde tady by mělo být schéma PU510, ale nepodařilo se mi ho dohledat. Nevíte kde je?
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Jestli nezapomenu, tak večer naskenuju a pošlu. Dej email.
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
Tak se přece jen podařilo, bylo to v přepínači, kde i po vyčištění zůstala vodivá stopa. Pomohlo až odškrábnutí nožem.
Díky všem za snahu.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Jo, vyčištěný a zkontrolovaný přepínač rozsahů je základ.
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
Ono už rozebrání toho přepínače je docela oříšek. Uvnitř jsou 3 aretační západky z každé strany, je tedy potřeba zatlačit na 6 pružných čudlů najednou. Nakonec jsem to vyřešil tenkými plíšky, které jsem nastrkal za západky.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Já vím, je to vopruz, něco jsem se jich načistil :wand:
