BENQ Q7T3
Poistku som dal sklenenú, T3,15A. Na skúšanie som tam mal tenký vlások z lankového drôtu. Pri skrate sa spoľahlivo prepálil, vyskúšané.
Aké má byť napájacie napätie pre invertor bez záťaže a so zapnutými trubicami?
Mám tam 18,5/13,5 a nezdá sa mi to. Otváram ho v priebehu mesiaca po 3 krát. Raz prerazené 5707, druhý krát tiež 5707, ale na druhej strane s Po 3A, no a teraz iba Po 3A. Ani sa tranziatory nehrejú, po oprave to ide cca týždeň.
Samozrejme viackrát spomínané vnútornosti zdroja aj invertora prekontrolované a prepájkované.
Myslel som si, že Benq mi už neurobí problém, a hľa ...
