Zháňam SM na kompresor VKDI Orlík IJSK 50
mirosne
#1 Příspěvek od mirosne »
Ahojte,nemáte niekto SM na tento kompresor?Potreboval by som vedieť,ako mám poskladať zariadenie,ktoré je pod hlavou valca a zabezpečuje,aby sa tlak nevracal z nádrže do kompresora.Ďakujem
Pozdravujem Vás, Miro.
fero_b
#2 Příspěvek od fero_b »
ked si to rozoberal, si si mal tie pliesky pekne davat tak zeby si vedel jak nazad ;-) mal som rozobraty nejaky orlik, a pokial si dobre spominam, tak tam su len nejake pruzne pliesky, ktore sa otvoria podtlakom (nasavaci kanal) a zavru nasavaci kanal pretlakom ked piest ide hore a ako iste tusis pretlak otvori pliesok co ide do vytlacneho potrubia. Malo by sa to dat poskladat aj podla logickej uvahy, ked na tie pliesky pozries a skusis vsetky mozne kombinacie ako sa tam daju dat ;-)
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
No to si pekne povedal.Ale mne to doniesli "majstri" už rozobraté v sáčku.(ani neviem,či je tam všetko)No skúsim,ako si mi poradil.Dík.
PS.: Veľa nemôžem maturovať,lebo rozoberanie a skladanie hlavy poškodzuje tesnenie.(ak už nie je :nevim: )
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Fero,tak Ti ďakujem,kompresor už pracuje. :wink:
