Tyristor T922
bastlir40
Tyristor T922
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím. Prosím Vás mohl by mi někdo poradit,jaké má parametry tento tyristor? Jeho přesné označení jsem vepsal do obrázku. Díky za pomoc.
(43.88 KiB) Staženo 103 x
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Podle způsobu značení ČKD tyristorů bych to viděl na 25 A/1200 V. Ale jistý to není, je to jen odhad.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Mockrát děkuju za odpověď. Mám v plánu ho použít do nabíječky tak podle vašeho odhadu tam určitě přežije. :)
Zdraví vás Mirek
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
forbidden píše:Podle způsobu značení ČKD tyristorů bych to viděl na 25 A/1200 V. Ale jistý to není, je to jen odhad.
Je to tak - jenom na doplnění, jedná se o rychlý tyristor, tzn. s krátkou dobou zotavení.
Edit: a není to TR 422-25-12 ale TR 922-25-12.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Hele, jak jsi k němu přišel? Já je měnívám v statických měničích východoněmecké provenience.. Na konci by měly být jěště 3 písmena (HKH, NKH.. ) jedno zu těch písmen udává zotavovací dobu..
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
bastlir40 píše:Mám v plánu ho použít do nabíječky tak podle vašeho odhadu tam určitě přežije. :)
On určitě přežije, ale jen aby nebyl až moc silný pro zamýšlený účel. Může být málo citlivý . Podle katalogu potřebuje Igt =200mA.
Což je dost. V praxi bude spínat při nižším proudu, ale spolehnout se na to nedá, zejména v zimě.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
já to řešil už tady.
Nakonec jsem ho použil na ovládání modelářské vrtačky (při odlehčení se sama vypne, neboť poklesne její odběr pod minimální přídržný proud, který ještě je schopen tyristor držet ve vodivém stavu i bez buzení Gate.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17247&highlight=tr9222512+hkf
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
PavelFF píše:Podle katalogu potřebuje Igt =200mA.
On má totiž - zjednodušeně řečeno - hodně znecitlivělý gate, aby dobře snášel vysoké dU/dt, když je určený pro vyšší frekvence. Pro 50 Hz aplikace je vhodnější bez toho R.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
PavelFF píše:...Podle katalogu potřebuje ...
Nevíš někde o katalogu ke stažení? Co se prodali ABB, tak katalogy původních součástek ČKD Polovodiče vymizely z jejich webů.
bastlir40
#10 Příspěvek od bastlir40 »
Artaban001 píše:Hele, jak jsi k němu přišel? Já je měnívám v statických měničích východoněmecké provenience.. Na konci by měly být jěště 3 písmena (HKH, NKH.. ) jedno zu těch písmen udává zotavovací dobu..
Na konci má HKN a získal jsem ho při rozebírání nějakého panelu ale jeho původ opravdu neznám. Občas mi někdo přinese nějaké věci na součástky a tak se ke mně dostal i tento tyristor.
Zdraví vás Mirek
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nějak mi nezbývá čas to zpracovat do txt , jako obrazy moc velké , takže výtrh
(60.72 KiB) Staženo 99 x
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Díky.
bastlir40 píše:...Na konci má HKN...
Není to HKH?
bastlir40
#13 Příspěvek od bastlir40 »
tomasjedno píše:Díky.
Není to HKH?
Nechci se v žádném případě přít,je to možné ale popis není zase tak kvalitně čitelný,je to poškrábané a vypadá to jako N ale je pravda,že na 100% to potvrdit nemohu.
Zdraví vás Mirek
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Já jenom že v té tabulce od BOBOBO žádná skupina tq s kódem N není a nevzpomínám si, že by jaká (>50 us) kdy byla.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
tomasjedno píše:Nevíš někde o katalogu ke stažení? Co se prodali ABB, tak katalogy původních součástek ČKD Polovodiče vymizely z jejich webů.
O místě ke stažení nevím. Mám jeden starší tenký doma. Skener nemám.
Jedině ofotit a to je mizérie. Použili tam stříbrný podklad pod text, to se nedá kloudně vyfotit.
Zpět na „Součástky“
