Jak řídit Siemens MASTERDRIVES MC přes RS232 ???
Vaseks píše:Musíš si nainstalovat software Drive Monitor od Siemense, zjistit verzi firmware měniče a pak pokračovat.
To jsem taky zkoušel, ale Drive Monitor s tím chce komunikovat jen přes RS485, nebo OPC server. Přitom v datasheetu je schéma kabelu PC RS232/X103 na měniči. Možná dělám něco blbě, nebo potřebuju jinou verzi toho Drive Monitoru?
Na serveru CNC by mi snad někdo poradil, ale napřed bych to chtěl zkusit tady. Zákaznická linka se semnou myslím moc bavit nebude, když nejsem jejich zákazníkem. Dá se vůbec tento měnič řídit přes RS232?
Jinak pokud si pamatuju, tak budeš muset ještě nastavit parametr P60.
READMEMC.PDF- (57.73 KiB) Staženo 242 x
