Hlasitost cívkového magnetofonu Tesla B400
#31 Příspěvek od rnbw »
Je toho plny internet, aj toto forum.
RomanoREPAIRS
#32 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak kvalita nahrávky na tomto mgf je malá, zvuk slabý, nkvalitní :cry:
frantajetel11
#33 Příspěvek od frantajetel11 »
RomanoREPAIRS píše:
frantajetel11 píše:Pětikolíkový samci se snad válej skoro každýmu někde v šuplíku. Proč redukci, to si nejseš schopnej připájet kabel? 8O
a mohl by jste mi pane chytrý říct který pin na co je? (1-5) :evil:
Tak hele frajere trhni si nohou a hledej si sám. S takovejma namyšlenejma sráčema nemám co řešit.
#34 Příspěvek od Hill »
A co takhle hledat?
zrovna v listopadu 2010, v září 2010 a v mnoha starších vláknech jsme to několikrát řešili. Stačí do prvního řádku formuláře "Hledat na fóru" (tady nahoře) zadat DIN5.
Navíc je toho skutečně když ne plný web, aspoň je toho na něm šest půlek. Tak se nediv, že se to nikomu nechce jen kvůli tobě opakovat.
Arogantní příspěvek smazán, první vážné varování pro Romanorepairs!
Naposledy upravil(a) Hill dne 21 dub 2011, 13:50, celkem upraveno 3 x.
Andrea
#35 Příspěvek od Andrea »
Nojo, už se zase oteplilo. :roll:
Atlan
#36 Příspěvek od Atlan »
jj treba isť na slniečko predychať sa(nachytať trocha radioaktivneho spadu :D) ... a tak prispievať do fora
keemo
#37 Příspěvek od keemo »
A ked ti to robi "mizerne" nahravky tak je niekde nieco spatne.bud v pouzitom pase alebo este nejaky bug v masine. B400 ma rozsah do 14-15 kHz,tak asi ako vacsina masin od Tesly a kazda nahravala docela dobre.Ked bol samozrejme dobry pas a neznicena hlava...
RomanoREPAIRS
#38 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
kéž bych věděl co stím miláčkem mým je :( při přehrávání to hraje obstojně ale chtěl bych s toho vytáhnout větší hlasitost :-( (vimn že tesly to dokážou ale nevi kde je chybka) později dodám video z provozu aby jste posoudily. náhávání je humus ale to bude spíše páskem :lol: . Ještě jednou děkuji za príma nápady :-)
RomanoREPAIRS
#39 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak sem tak pročítal jiné vlákna a popřemýšlel že je problém zřejmě v hlavě. mám tady vrak b4 je hlava kompatibilní? (zřejmě ano když je to stejná řada :D .) na co si dát při výměně hlavy pozor? rady bych před touto operací bral :-)
#40 Příspěvek od Hill »
Hlava ANP935 je snad nejdéle používanou hlavou na světě: od roku 1963 až do roku 1987, to je téměř čtvrtstoletí. Až do tříhlavých strojů byly později vyvinuté jiné hlavy optimalizované zvlášť pro záznam a zvlášť pro snímání.
Ve všech dvouhlavých čtvrtstopých magnetofonech Tesla najdeš kombinovanou hlavu ANP935.
Vymontuj ji z B4 i s držákem, je stejný jako v B400. A dávej pozor, abys neulomil vývody, rády se lámou těsně u krytu a špatně se na ně kontaktuje vývod náhradní.
- Pak koukej podle tónového hřídele seřídit předním a zadním šroubkem náklon čela - musí být v celé výšce v rovině povrchu hřídele setrvačníku.
- Výšku hlavy nastav současným otáčením všech tří šroubků tak, abys na "červené" stopě neslyšel pokud možno nic ze záznamu nahraného opačným směrem, a dorovněj ji tak, aby horní systém hlavy byl jen nepatrně vidět nad okrajem pásku (cca 0,05mm je asi tak maximum)
- Pravým šroubkem pak podle nahraného pásku nastav kolmost štěrbin na co nejostřejší výšky (předpokládejme, že pásky byly nahrané se správně seřízenou hlavou) - zvlášť na horní i dolní stopě. Šroubek pak nastav mezi tyto polohy.
Celé nastavení pak ještě jednou dvakrát jemně zopakuj.
RomanoREPAIRS
#41 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
díky moc hille :idea: toto se bude hodit. jen doufám že hlava s toho vraku bude mít lepší zvuk než ta původní :)
durkovic
#42 Příspěvek od durkovic »
ešte pred demontažou tej ANP935 z B4 si urob jednoduchý test prejdi malíčkom po čele hlavy, ak budeš citit až priliš veľký zarej na niektorom okraji hlavy tak je hlava zrela na prebrusenie čell, nieje vhodna na osadenie do B400 ono B4 boli dosť rozšírene a osobne som ešte nevidel B4 ktorá by mala hlavu v zanovnom stave. takže bacha na to čo budeš vyberať. a prehadzovať samozrejme ak maš tu B4/400 len tak na hranie a skumanie tak to skusiť môžeš.
k tým emgetonom DP25LN, jo hille to máš pravdu, ak pás nahrám napr na B116 s novými hlavami nejake drop outy a hluche miesta niesu nejako počuteľne, akonahle by som ten istý pás skusil nahrať na B100/B4 proste nejaký magič s ANP935 tak tie dropy sú otrasné a pás na tej hlave doslova nepoužiteľný. pás nahraný na B116 a nasledne prehravaný na ANP935 hraje pekne.
#43 Příspěvek od Hill »
Jo, na to jsem zapomněl.
Když je v čele hlavy vybroušená drážka, nemá smysl snažit se o seřízení výšky hlavy - nanejvýš ti začne čunit okraje pásku, protože se ho bude snažit tahat nahoru nebo dolů, podle toho, s jakou chybou ji nastavíš.
U hlavy s nepoškozeným čelem je nastavení nesrovnatelně snadnější.
