IRDA
PabloX
IRDA
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim, mam SE k300i a potreboval by som k nemu urobit IRDA do PC. ALe nasiel som len zapojenia s tym integracom (nejaky original na IRDA, nazov si nepametam) a chcel by som nieoc bez neho. Nema niekto take zapojenie? Tiez by som chcel daco, co sa da pripojit na COM a nie na zakl. dosku. Dik.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kup si to - predavaju sa USB aj do serioveho portu (tie sa mozno budu blbo zhanat).
Raptor181
Moderátor
#3 Příspěvek od Raptor181 »
Presne tak...A stoji to par korun. cca 300Sk
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
#4 Příspěvek od Crifodo »
s tím integráčem (IRDa HSDLněco) jsem dělal očičko, stačí k tomu připájet dva odpory a kondík, kabílek, konektor, navléknout na řadový pin na MB a už to jelo. Do prázdného krytu floppy mechaniky jsem vyvrtal dvě dírky a ten IO zezadu přilepil. Práce na hodinu, ale chce to dobré oči a klidné ruce :D
Výrobou si ušetříš pár (asi 200) korun, koupením zas trochu nervů :lol:
Raptor181
Moderátor
#5 Příspěvek od Raptor181 »
Crifodo píše:s tím integráčem (IRDa HSDLněco) jsem dělal očičko, stačí k tomu připájet dva odpory a kondík, kabílek, konektor, navléknout na řadový pin na MB a už to jelo. Do prázdného krytu floppy mechaniky jsem vyvrtal dvě dírky a ten IO zezadu přilepil. Práce na hodinu, ale chce to dobré oči a klidné ruce :D
Ale PABLOX pisal ze by to nechcel do maticnej dosky ale do COM portu.
:aplause::)
#6 Příspěvek od Crifodo »
Raptor: omlouvám se, neuvědomil jsem si že to "tiež" neznamená "a k tomu ještě". Špatně jsem vyhodnotil logické operátory :D
GUF
#7 Příspěvek od GUF »
Někde jsem narazil na IRDA do com portu. Zkusím to ještě pohledat, pokud je o to ještě zájem.Bylo to stejné, jak na základku, jen s konektorem do COM.
PabloX
#8 Příspěvek od PabloX »
Nazdar, skus to prosim pozriet, dost by sa mi to zislo.
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
PabloX
#10 Příspěvek od PabloX »
No ale toto je len prijimac, ja to potrebujem na mobil SE300i a toto len prijima signal.
Zpět na „Výpočetní technika“
