Optik, které nějak načtou disk a při playi po chvilce napíčí error, nebo hrají pár minut, tady mám taky několik. Ten tranzistor co máš na mysli je asi ten, který slouží jako zdroj proudu pro optiku. Pokud někdo vrtal do nastavení velikosti proudu, bývá často vadný.
Zkus se zeptat tady: Elektroopravna EPS Daševský Palackého 850, Litovel, telefon: 585 343 437, majitel ma skoupené staré zásoby bývalé Tesly Litovel, kde se MC902 kompletovaly. Před rokem jsem tam kupoval celou desku za 700 Kč.
Pokud vím, tak už optiky víc jak 2 roky nemá. Snad tam nějakou dobu roubovali ještě podobné optiky té řady. Původní optika - originál - se opravdu dá sehnat za cca 220euro....
No len kolko ma rokov?
SCSI CD-ROMka Sony z roku 1995 tiez urcite nebola lacna a elyty boli znackove Nippon Chemicon. Napriek tomu boli vsetky do jedneho zle.
Mám tu na stole tento prehrávač a na doske s displayom a tlačítkami sa nachádza 5 tranzistorov. 2 a 3 v rade. Tie 2 v rade sú BC337 a tri v rade BC327, ale neviem, či všetky tri, lebo jeden bol naprosto odhúlený. Závada je asi taká, že nesvieti žiaden segment na displayi a motor na vysunutie šuflíka točí nepretržite nezávisle na polohe dorazových kontaktov v mechanike...
Nenájde niekto schému tohoto panelu? Na ostatné časti prehrávača mám schému, lenže mi je akosi naprd..
Mám plánek MC900/CD204 tam jsou ale na desce disleje 4 trandy. tak to ti asi nepomůže.
Nehraje, blboun co mi ho poslal i přes upozornění na aretační šrouby, je nepoužil a neroztočí se disk po zajetí šuplíku-píše error. Jinak mechanika vypadá jak nová.
