Svářečka z lídlu
roverider
Svářečka z lídlu
#1 Příspěvek od roverider »
Ahoj myslíte že má cenu kupovat svářečku f akci f lídlu? Má to dávat 80A max. proud 120A, napětí naprázdno 48V + kukla a štěteček s kladívkem
Je mi jasný že je to šunt, otázka je zda má cenu 1300kč, a zda by stačila na naučení a občasné lepení do 2mm plechu párkrát do roka.
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
hoj
No na lepení možná, ale svařovat to nebude.
Jakej je zatěžovací činitel ?
Já bych si bejt tebou raději připlatil a koupil nějakou českou Gamu.
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Nebude 48V trošku málo na bezproblémové zapálenie oblúku?
Pozdravujem Vás, Miro.
mat100
#4 Příspěvek od mat100 »
Koukni na svarinfo, tam se hodně dozvíš a na svarforu jsem to už hodněkrát řešily. Myslim, že jsou tam i fotky svárů.
Toto je nějaký noname výrobek. Kdyby to byl alspoň einhell
Radimosso
#5 Příspěvek od Radimosso »
Právě jsem ji shlédnul v reklamě .....
Z jedné strany to 3roky můžeš zkoušet co to vydrží....
Za druhé , v té reklamě nikdo nesvařoval, jen jeden borec jiskřil o plot,
takže nevím jestli uznají reklamaci na to, že to nic neprovaří :)
Paja250
#6 Příspěvek od Paja250 »
Jít na svařování 2mm plechu s obalovanou elektrodou není to pravé. Ta dvojka plech je tak minimum, co se s nimi dá svařovat. Zvlášť jestli svařovat neumíš. Jak už tady zaznělo, projdi svarinfo, informací tam najdeš víc než dost.
A tohle "lepítko" bude mít při 80 A zatěžovatel tak 20%.
...A máte to zapojené v zásuvce?
mat100
#7 Příspěvek od mat100 »
Raději vyčkej a střádej, pak kup tohle:
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory ... n-akce.htm
Výsledky budou nesrovnatelně lepší a i méně zručný svářeč udělá pěkný svár.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
mat100: 100% souhlas. Zabývat se v dnešní době svářecím trafem je nesmyslné pomalu už i na domácí žvýkaní. I když mezi invertory jsou taky propastné rozdíly.
Internet - metla lidstva
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Souhlasím s matem, mám sadu GAMA 1350 a na domácí použití je super.
mat100
#10 Příspěvek od mat100 »
Ano máš pravdu ! Ale s Gamou, Froniusem neuděláš nikdy chybu.
Paja250
#11 Příspěvek od Paja250 »
Pánové MAT100 a REZIS - taky souhlasím. Nicméně, pokud tazatel chce svařovat plechy do tloušťky 2 mm, doporučil bych mu spíš MIG/MAG mašinu, třeba tuhle.
roverider
#12 Příspěvek od roverider »
diky za rady, asi jí kupovat nebudu...
mat100
#13 Příspěvek od mat100 »
No jasně !
Já jsem nechtěl hned odradit cenou. Při tloušťce 2 mm se nabízí spousta svářecích metod. Například Tig (wig) by byl také ideální, ale to už mluvíme o jiných cenových kategorijích a jiném potřebném vybavení. :wink:
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Mám doma Fronius TP 1400 a Kitin150.
I když je ten Kitin o X let mladší, má dislpej, nastavení x kravin a nevím co tak lépe zapaluje, drží oblouk i má lepší průvar Fronius. Ale na domácí svařovní je to jedno a stěmi zatěžovateli se to doma nedá uhřát (fronius 100A 100%) trvalé vaření svářečem 2,5mm elektrodou asi po hodině vylítla pojistka 16A šnek :lol:
Jinak na plech to chce opravdu jinou metodu. koukám po CO2 a nenalézám nic slušného :cry:
Paja250
#15 Příspěvek od Paja250 »
Rezis: co se týče COčka, mám to OMI 165, je slušně zpracovaný, jsou na to dostupný náhradní díly - zatím jsem ale žádný nepotřeboval. Původně jsem ho kupoval kvůli karosařině, dneska už víceméně nahradilo tátovo trafo s usměrňovačem. Kolem baráku se s ním vaří vlastně všechno.
Dneska bych ale koukal po výkonnějším stroji, hlavně kvůli zatěžovateli... Na druhou stranu ta 165 se dá celkem snadno přestěhovat jinam.
