moduly
alcan
moduly
#1 Příspěvek od alcan »
je to tedy spravne ?
Volt - Amper
http://zahadolog.mysteria.cz/wb/amper-volt.jpg
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Voltmetr připoj až za ampérmetr.
alcan
#3 Příspěvek od alcan »
ok, trochu jsem to poupravil: Je to tak ?
http://zahadolog.mysteria.cz/wb/amper-volt2.jpg
alcan
#4 Příspěvek od alcan »
za ampermetrem proto, aby meril i ubytek na bocniku pokud to chapu spravne.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Lepší je přesunout snímání výstupního napětí pro OZ (zpětnou vazbu) až za ampermetr, tím eliminuješ úbytek na bočníku a případné kolísání napětí vlivem ohřátí bočníku a změny jeho odporu. Ale ono to je v postatě jedno, pokud máš voltmetr až na výstupních svorkách a stačí ti hrubá stabilizace.
PS - ten proud by šel měřit i jako napěťový úbytek na R5.
alcan
#6 Příspěvek od alcan »
ZdenekHQ píše:Lepší je přesunout snímání výstupního napětí pro OZ (zpětnou vazbu) až za ampermetr, tím eliminuješ úbytek na bočníku a případné kolísání napětí vlivem ohřátí bočníku a změny jeho odporu. Ale ono to je v postatě jedno, pokud máš voltmetr až na výstupních svorkách a stačí ti hrubá stabilizace.
ok, ja jsem jen potreboval vedet jestli je to spravne.
ZdenekHQ píše:PS - ten proud by šel měřit i jako napěťový úbytek na R5.
Myslis tedy, ze by bocnik mohl nahradit R5?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
On R5 funguje jako bočník - snímá se na něm proudová ochrana jako úbytek napětí.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Byl jsem týden mimo internet, tak jsem se k tomu nemohl vyjadřovat.
Voltmetr můžeš zapojit před bočník i za bočník.
Když zapojíš voltmetr před bočník, bude při nastavených 25,0V ukazovat stále stejně 25,0V naprázdno i při max.proudu. Skutečné napětí na zátěži ale bude menší až o 150mV proti údaji voltmetru.
Když zapojíš voltmetr za bočník, budeš měřit správné napětí na zátěži, ale bude ti připadat, že zdroj není tvrdý, protože naprázdno bude ukazovat vyšší napětí než při 1,5A.
Cítíš ten rozdíl? Skoro žádný není. Není moc aplikací, které by byly citlivé na rozdíl 150mV. Zapojeno to máš správně.
Každý modul musí mít vlastní zdroj proto, že moduly nemají společné země "IN-LOW" (prakticky vývody COM). Naopak mezi vývody COM bude napětí až kolem 30V, protože modul proudu plave na plusové svorce zdroje a modul napětí je spojen se zemí zdroje. Možná kdybys spojil dohromady vývod IN-LO od proudového modulu s vývodem IN-HI napěťového modulu a s uzlem spojení bočníku a předřadníku, stačilo by ti jedno napájení. "Zem" modulů by byla na spoji bočníku a předřadníku.
Moduly by musely mít plovoucí vstupy, na to jsou tam myslím taky nějaké volitelné propojky. Ale to nemám odzkoušené! Taky bys to mohl odprásknout.
Pokud budeš snímat úbytek napětí na R5, bude to dělat drobnou chybičku, která nepůsobí esteticky. Přes R5 teče proud, i když do zátěže neteče nic. Nepůsobí dobře, když je zdroj naprázdno, a ampérmetr ukazuje nenulový údaj. Konkrétně v tvém případě by to bylo asi "0,002A" při 30V.
Přes R5 teče proud děličem P2/R7 a R8/R9 a taky proud děličem votmetru, ale ten může být nepatrný. Obvod s R8,R9 je k ničemu, neosazuj R8.
alcan
odpoved
#9 Příspěvek od alcan »
diky za rady a schvaleni :). Trochu me stvou ty 3 trafa, ale neda se nic delat. To druhe reseni od tebe Pavle je trochu krkolomne a pro me dost nejiste :/. Jinak na ten bocnik dam odpor 0,1 Ohmu ...
zatim diky, jdu si to nakreslit a rozvrhnout.
alcan
jeste takova technicka ...
#10 Příspěvek od alcan »
jak je to vlastne u profi zdroju? Taky musi mit 3 okruhy pro napajeni kazdeho modulu zvlast nebo to resi nejakym elegantnejsim zpusobem ?
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Nevím, jak to řeší u profi zdrojů. Pro ně není problém přimotat pár závitů na hlavní trafo.
Ale ty si kup jedno maličké zalité trafíčko s dvojitým sekundárem, jak už ti tu bylo několikrát(!) řečeno. Na každý sekundár zapojíš jeden modul. Bude stát asi 70Kč a nezabere skoro žádné místo. Přečti si předchozí příspěvky.
Takové trafo vedou firmy jako GM, GES a má na sekundáru 2x9V (2x6V, 2x12V). Pro tvé účely stačí cokoli z tohoto rozsahu o výkonu asi od 0,35VA do 1VA. Takové mrňavé trafo má naprázdno mnohem větší napětí než při jmenovité zátěži. Ty ho budeš provozovat skoro naprázdno, takže i trafo na 2x 6V bude stačit (kdyby neměli 2x9V).
