Měření hladiny studny
Nezavzdušňuje se ta trubka?Ve vodě je vzduchu dost.Navíc s tím jak klesá hladina...nechová se to jako spojené nádoby? V odkazu je systém měření hydrostatického tlaku,ale to čidlo je u dna,tedy je vždy zavodněné.
http://www.reflow.sk/pdf/01_hladina/04_hydrostaticke/ti290fcs_fmx165.pdf
- frantajetel11
Ta trubka se zavzdušní jedině, když by blbě těsnilo šroubení nahoře u čidla tlaku.
K tomu odkazu: jo to čidlo je pod vodou pořád (ale taky nemusí - je mu to úplně jedno
Pro Kevin mitnick:
Nesplet ses v řádu? 6 bar je přes 60m H2O
- frantajetel11
A kutilmile - nelituju tě
Tak to potom jo,když ten manometr snímá tlak vzduchu.Nějak mně tam nehrál ten sloupec vody v té trubce.Není tam membrána a voda vzduch tlačí.
Jinak v odkazu je docela pěknej příklad (snímač s membránou) a dokonce je to "živý",jen na konci je zase kapalina jako ukazatel
http://www.walter-fendt.de/ph14cz/hydrostpr_cz.htm
- tomasjedno
fero7 píše:Ak je tlakomer hore, v trubke MUSI byt vzduch.
Proč? Pokud umí tlakoměr měřit i podtlak, tak tam může být i voda. Rozdíl proti zavzdušněné trubce je jen v cejchování.
Všechny 3 varianty s tlakovým čidlem nahoře mají výhody a nevýhody.
- trubka zavodněná: když klesne hladina pod ústí trubky, měřák ukáže plnou studnu a pro obnovení měřicí schopnosti se musí znova trubka zavodnit. I bez toho se trubka pomalu samovolně zavzdušňuje a je třeba ji občas odvzdušnit. (kalibrace: 1 bar ~ 10 m vody)
- trubka trvale zavzdušňovaná vzduchovacím čerpadlem - čerpadlo je komplikace navíc. (kalibrace: 1 bar ~ 10 m vody)
- trubka zavzdušněná, ale nedotlakovávaná (konstantní množství vzduchu) - vzduch se ve vodě rozpouští, občas se musí přifouknutím srovnat měřený údaj s hodnotou naměřenou spuštěním olovnice do studny. Podle mne měl kevin_mitnick na mysli tuhle variantu. Zde už neodpovídá 1 bar 10 m vody, a převod dokonce není lineární. Při hladině vody dosahující akorát k dolnímu konci trubky je citlivost nejnižší (např. při 10 m dlouhé trubce je to 1 bar ~ 20 m vody).
Citace z Automa:
Čidlo tlaku umístěno nad úrovní maximální hladiny a měří tlak vzduchu a par v uzavřeném objemu. Vztah mezi tlakem p a úrovní hladiny h závisí mj. i na vnitřním objemu snímače a v praxi je vhodné určit jej experimentálně než výpočtem. Tlak významně kolísá s teplotou, kromě toho je ovlivněn rozpouštěním vzduchu v kapalině nebo naopak odpařováním kapaliny. Toto řešení je vhodné tam, kde jsou malé nároky na přesnost a kde hladina dostatečně často klesá natolik, aby se do uzavřeného objemu „nabral“ vzduch.Uvedené nevýhody se v aplikacích s vyššími nároky na přesnost řeší pomocí speciálních pneumatických regulátorů – tzv. bublátek, kterými se do prostoru V nepřetržitě vhání stlačený vzduch o malém konstantním průtoku (obvykle do 1 l/min).
tomasjedno píše:Proč? Pokud umí tlakoměr měřit i podtlak, tak tam může být i voda.
Ano, mas pravdu, ale nie v tomto pripade studne.
- tomasjedno
