CRT monitor ViewSonic, kalibrace geometrie
potřeboval bych upravit geometrii na CRT monitoru ViewSonic E70f 17" a nevím jak záčít. Zkoušel jsem na to najít nějaký program, ale našel jsem jen samé testery monitorů a to je mi k ničemu. Jde mi jen o spodní okraj, kde je windowsácká lišta prohnutá do oblouku směrem ke středu asi o 3mm. I když má monitor spoustu nastavení, tohle tam nastavit nejde. monitor jsem rozdělal, vyfoukal prach a předpokládám, že to nějakým potenciometrem uvnitř asi nenastavím. děkuji za každou radu.
mirosne píše:V monitore máš pravdepodobne chybu vo vertikále.Nastaviť to nepôjde,treba merať a vymeniť vadné diely.Prilož fotku obrazu.
koukejte
Vlastně to není 3mm ale spíš tak 2mm. Jinak jsem stáhl obraz dolů aby byla vidět dobře ta lišta jak je do oblouku. Na jaké díly bych se měl zaměřit? Je možné, že je třeba vyschlý kondenzátor? Zas tak mě to nevadí, abych kvůli tomu měnil moc součástek... starý a požívaný je cca 5let.
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px.
P.S. Nabudúce si fotku uprav do menšieho objemu, aby sme nemuseli lietať myšou po spodnej lište posuvu /zmenšenie na 50% nepomôže, lebo, najmä my postarší nevidíme zas písmenka v texte.../
Povolovat cívky, když se barevné obrazy po celé ploše kryjí, je kravina.
Ta obrazovka má z výroby určitou nepřesnost uložení elektronových trysek v hrdle a kvůli nastavení barevné čistoty a statické konvergence nevycházejí elektronové svazky přesně ze středu hrdla.
Jestli korekce podušky sever-jih není v základním menu, ničím to nenastavíš, jen si rozčuníš monitor ještě víc.
A servisní menu u sedmnáctky monitoru? K čemu by tam bylo, když se všechno nastavitelné seřizuje v základním?
