Step-up měnič
Mimar
Step-up měnič
#1 Příspěvek od Mimar »
Dobrý den. Pustil jsem se do stavby zvyšujícího měniče pro napájení notebooku z autobaterie. Jako řídicí obvod používám poměrně exotický typ - MAX668. Zapojení měniče je podle schématu z této stránky : http://www.electroniq.net/power-supply/ ... upply.html
Protože jsem nesehnal ve schématu uvedený tranzistor, nahradil jsem ho logic-level tranzistorem IRL3803, diodu mám MBR1060.
Měnič funguje, akorát při větším zatížení (1,5 A) neudrží výstupní napětí na požadované úrovni 16 V, které padá až na hodnotu napětí vstupního.
Když jsem se podíval na gate tranzistoru osciloskopem, byly přítomné kmity, zkoušel jsem proto vyměnit tranzistor za jiné logic-level typy, co jsem doma posháněl, ale kmitalo to pořád. Stejně tak jsem zalaboroval i s kondenzátory na výstupu, s indukčností, ale problém furt trvá.
Nakonec jsem předřadil před tranzistor mosfet budič od TI UCC27322, to pomohlo pouze částečně.
Vypadá to, že má obvod problém s buzením tranzistoru.
Vyzkoušel jsem i jiný obvod MAX668, ale žádná změna.
Nevíte, na co bych se měl ještě zaměřit, aby tato konstrukce konečně fungovala jak má?
Děkuji za případné odpovědi.
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
No je otazka ci si to dobre meral, Tlmivku maš aku ? Foto zapojenia by nebolo ? Foto prebehu ma gate a drain ?
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
R3 a R7 musejí mít minimální indukčnost. A taky na to měření potřebuješ pořádnou sondu a dobře ji připojit. Dej sem kdyžtak obrázky, co jsi naměřil.
Z hlediska výkonu je klíčová ta indukčnost, musí být schopná bez přesycení naakumulovat dostatek energie.
Mimar
#4 Příspěvek od Mimar »
Jako indukčnost používám tuhle : http://www.gme.cz/cz/tl-scb8d43-6u8-p965-070.html
Rezistor R7 mám normální SMD 1206, R3 je také z GME : http://www.gme.cz/cz/rr-w4-0-01r-p114-581.html
Bohužel jsem teď mimo domov, takže fotky průběhů dodám až zítra.
Jsem z této konstrukce jelen, pár měničů už jsem stavěl a všechny pracují na jedničku a jen tenhle ne.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Když máš tlumivku jen na 3,7A, tak bys měl mít R3 = 0,027 Ohmu. A vinutý drátěný rezistor je ten nejméně vhodný.
merlin00
Tlumivka..
#6 Příspěvek od merlin00 »
Ta tlumivka je malo, to chce natocit na toroid poradnou tlumivku s poradnym dratem, ale stejne to nebude nic moc, ty blokovaci menice odladit neni prdel.
Lepsi by bylo pouzit klasicky menic z trafem, tam lze pracovat z trocha lepsi bilanci prevodu a zejmena se tak celkem zjednodusi rizeni.
Z temi svaby skusenost nemam, ale menice jak blokovaci, tak "transformacni" me jaksi prudej cely zivot.
Holt kdo to umi delat, nemusi to ucit.. :-)
Problem muze delat u toho blokovaciho menice este i vystupni sberna kapacita a jeji vnitrni odpor, dale pak ruseni z toho blokovaciho menice..
Dalsi problem muze a nemusi byt u toho blokovaciho menice impedance zdroje, tedy cim to budes "krmit" a jak to budes blokovat na vstupu, tedy privodni kabely, impedance palubni site atd..
Proto radeji spinany zdroj z regulaci v primaru, to trafo ani nemusi byt galvanicky oddelene, staci i system autotrafa, rychle diody na vystupu a ani optika neni nutna na oddelni mereni vyst. napeti.
Na to by postacil i klasicky 494 a nemel by ani pot na cele, ten obvykle budil bravurne i vetsi trandaky.
Trafo bude asi trocha problemek, ale da se to kuchnout jako jadro z kostrou z nejakeho starsiho notebuchoveho zdroje a premotat to multifilarne kvuli rozlozeni syceni, nebo to namotat na nejaky tchoroid, ne tlumivku, ze zelezoprachu!
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
