Grundig SE5592, problém s cívkou
Nehodnoť tedy někoho, jehož schopnosti neznáš. To není o tom kolik má kdo hvězdiček, to je o tom že prostě nechceme, neb tvůj rozhled v TV problematice je vidět hned z prvního příspěvku.
A očekáváš-li radu typu "vyměň to a to", tak ta tady nepadne. To budeš fakt zklamán, tenhle druh "servisu" se tady rozhodně neprovozuje. Kokun ti v tomto smyslu jasně a slušně odpověděl, jeho odkaz na pravidla této sekce je správný a pokud je nechceš přijmout, nelze ti pomoci a můžeš klidně s dalšími připomínkami na adresu místních uživatelů opustit toto fórum. Vlákno se smaže, ty si odneseš banán a je to..
Rozhodně to zabere méně času než ti psát nějaký vysvětlující příspěvek.
- dannyhavlicek
- Kontaktovat uživatele:
číslo šasi je CUC 2121. Při zapnutí TV se zajiskří v VN trafu a rozsvítí se Power LED. Při přepínání programů bliká. Jinak vypadá vše O.K. žádné příznaky opálení nebo nafouklé kondenzátory. Jestli to je lampou nemohu posoudit. To je asi vše co mohu dodat.
Dosud jsem si troufl jen na Audio/Video přístroje než mi odešla tahle televize.
- FRANSIMOR
Celkem příspěvků: 85 - Počet autorů: 4 - Poslední příspěvek: 19. srpen 2010
Výsledek: Výsledky 1 - 9 z 9 na dotaz Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 schema. (0,35 sekund) - jen si vybrat Shocked ...
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums...t... - Archiv
Další výsledky vyhledávání v diskusích
Je to odkaz na archiv tohoto fora....třeba te ty příspěvky k něčemu navedou.
Já osobně být na tvém místě, bych se pozeptal ve slušné opravně - ne proto, že bych tě chtěl odradit, ale proto, že ti kluci mívají na CRT ještě leccos nevyužitého v šuplíku a možná by tam našlo finačně přijatelné řešení..
- dannyhavlicek
- Philip_Fry
Philip_Fry píše:Ať už se rozhodneš jakkoli, s případnou opravou neotálej, protože pokud jinak telka žije (což vypadá z tvého popisu, že ano), tak se dá oprava realizovat za ještě poměrně příznivou cenu...
Jen aby už nebylo pozdě, když si z telky udělal střelnici ...
dannyhavlicek píše:Jak je vidět tak se tady normální informace nedočkám. Hvězdiček mají jak nsrá... jen mi není jasný za co. Pokoušel jsem se vyřešit problém s pomocí těchto stránek. Bohužel marně. Škoda času, negramotů i tak běhá dost okolo, není třeba se ještě tady rozčilovat. ...
Děkuji za odpověď, troch jsem se nechal unést. Omlouvám se za mé komentáře, prostě jsem doufal v pomoc než něco pokazím nebo dojde k úrazu.![]()
číslo šasi je CUC 2121. ...
Díky, už to studuju. Podle všeho co tam čtu asi navštívím Servis než to zničím uplně. Prostě na to nemam. Děkuji za strpení a pochopení.
Danny - původně jsem na tvé výroky nemínil vůbec reagovat, ale vidím, že ses o "vlastní (ne)gramotnosti" přesvědčil (po několika příspěvcích v tomto vláknu) sám. Co je v tobě, jsem věděl okamžitě, jak jsi otevřel toto vlákno - pouze ty sám sis to nechtěl připustit
Ty Pravidla (která ty tak vesele ignoruješ) tady nejsou "pro srandu králíkům" - v nich se totiž píše, že už při otevření vlákna má zadavatel uvést co možná nejkompletnější (a nejpřesnější) údaje - což se v tvém případě vůbec nestalo (o "nějakém" šasi se dočteme až na 2. str. vlákna - až tě k tomu "dokopali" kolegové)
Nejenže víš o opravách TVP úplné ho*vno, ale neumíš ani číst (a tím pádem taky psát).
V opačném případě bys uvedl celý (a správný!) model tvé telky - páč jsou min. dva (a tím pádem i 2 rozdílná šáska
Jestli máš "na to" (si ji sám svépomocně opravit) - to už jsi koneckonců zkonstatoval sám
Řekl bych, že "svými metodami" jsi schopen ji přivést akorát tak "do hrobu" (přesněji do SD) - do servisu jsem tě ostatně poslal na samém začátku
Kdybys (než jsi sem vtrhnul, jak velká voda) nejprve prohledával a četl (tu na EB), tak bys skutečně narazil na zmiňované vlákno - v podstatě s tvým šasim
A problém "střílejícího trafa" se tu probíral nesčetněkrát
greenville_5592.jpg- Grundig SE5592 - model, šasi a dokumentace
- (82.45 KiB) Staženo 63 x
__________________________
- dannyhavlicek
tak jsem dnes obdržel svou TV z opravy zpět. Funguje zase jako dřív. Ze známosti jsem musel koupit jen flašku Ferneta a na otázku "kterej blbec se do toho hrabal" jsem radši jen pokrčil ramena.
Je chvályhodné, že se začínáš zajímat o elektro(tech)niku, ale uvědom si, že tady pracuješ nejen se síťovým napětím.
U každého BTVP (CRT) bývá anod. napětí pro obrazovku v rozpětí 27-30kV= (slovy: 27.000 až 30.000V stejnosměrných
I když je podstatně měkčí, než u té trakce, či vedení VN, ale zabít dovede spolehlivě
Je naštěstí skutečností, že úrazů od zásahu VN (při opravách TVP) bývá měně, než po zásahu jen tím "pitomým" síť. napětím 230Vst.
Proto je si třeba tyto zkutečnosti předem uvědomovat a nepodceňovat.
To neznamená, že když se dokonale vyznáš v PC a na NETu, že tím pádem z tebe bude ihned zkušený opravář. Budeš se divit, ale trvá to roky - kolegové to mohou potvrdit
