Regulátor napětí
karel01
Regulátor napětí
#1 Příspěvek od karel01 »
Potřeboval bych si postavit regulátor napětí. Mám zdroj 18V na necelý 2A a potřeboval bych to regulovat v rozsahu 15(nebo víc)V - 2(nebo míň)V. Potřebuji aby se mi moc nesrazil proud, aby mi ven šel alespoň 1A. Šlo by to ? Předem děkuji. :wink:
Jindra
#2 Příspěvek od Jindra »
Jen bych to vice specifikoval jde o stabilizovany zdroj?
Mas jen trafo?. Jednoduse treba promenlivy trivodicovy stabilizator
doplneni o vykonovy tranzistor.
Pak se podivej na stranky elektronickych casopisu KTE,Amaro ap.
za leta tam bylo dost zapojeni.
Jindra
jasin
Regulátor 2 až 25 V
#3 Příspěvek od jasin »
Použij LM317 jehož zapojení a údaje najdeš na http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf :!:
Ještě lepší zapojení (s ochrannými diodami) podle obr.3 v http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm317.pdf je trochu složitější, ale je odolné proti všem situacím na bastlířském stole. :beer:
A také Belza popsal tento zdroj na http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm :)
