OVP CTV 284 STEREO PIP
Poradna určená pro amatéry
krtko77
#1 Příspěvek od krtko77 »
Dobrý deň. U tohoto TV sa prejavila závada: obraz sa rozšíril aj posunul, tiež vykazoval skreslenie - rovné čiary boli krivé a pod. Na doporučenie vymené všetky kondenzátory okolo VN trafa. To pomohlo - obraz je v poriadku. Problém je v tom, že po celej ploche obrazovky sa objavujú biele bodky. Objavujú sa všade aj v teletexte aj v móde AV. V móde AV je to najviac vidieť - keď obraz je čierny a v ňom sú biele bodky. Takisto v zvuku je počuť šušťanie. Nestretol sa niekto s takou závadou? Môžete mi poradiť?
Ďakujem.
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Iskrí VN trafo /studený spoj vnútri VN trafa na VN vývodu/,lépe NOVÉ !! :hola:
krtko77
#3 Příspěvek od krtko77 »
Potvrdil si moje podozrenie. Ten VN vyvod som kontroloval. Opatrne rozobral, vytiahol a očistil. Nasunul späť a zaistil. Ale nepomohlo. Bude to ako píšeš niekde vo vnútri toho trafa. VN trafo nové mám objednané. Len dúfam, že je to práve tá chyba. Ďakujem za odpoveď.
krtko77
#4 Příspěvek od krtko77 »
Potreboval by som servisny manual k tomuto televizoru. Zistil som, ze je to SM 4.1 ale nemozem ho najst. Pomozete mi?
svkmilan
#5 Příspěvek od svkmilan »
Kód: Vybrat vše
http://www.ulozto.cz/8845825/servisny-manual-4-1-ctv254-ctv284-pdf
#6 Příspěvek od masar »
Hlavně jsi měl změřit, jest-li jsou napájecí napětí v pořádku, resp. nejsou zvýšená. Jinak je to zralé na výměnu vn-trafa.
A toto vlákno je zralé na přesun. :wink:
Stalo se.. Killroy
krtko77
#7 Příspěvek od krtko77 »
Hlavne chcem velmi pekne podakovat SVKMILANovi za schemu, ktora mi chybala ku stastiu...
Pre masara: trafo bolo samozrejme vymenene uz pred piatimi rokmi a televizor stale sluzi ku vseobecnej spokojnosti. Aj ked mozno je cas na zmenu....
Killroy sleduje vsetko...
Este raz dakujem vsetkym.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Killroy, nechceš odtajniť, čo Ťa živí? Si invalid a celé dni sedíš za kompom? Ako to všetko zvládaš (stíhaš)?
Krtko, pred piatimi rokmi, to je možné, že to bude chcieť znovu (netvrdím, že áno). Ale mám OVP-čku, kde tiež lietajú biele bodky a u toho trafa vidieť iskry.
Tá schéma pasuje s modelom 289, aspoň zdrojová časť? Ď.
krtko77
#9 Příspěvek od krtko77 »
Duvsan asi ta sklamem. Pred piatimi rokmi som sice vymenil VN trafo za nove ale biele bodky po obrazovke behali dalej. Nakoniec som zistil, ze to rusenie robi TV karta v pocitaci, pripojena na spolocny antenny rozvod. Vymena TV karty pomohla. :D
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Ja som predpokladal, že je chyba v tom TV. Unikli mi možnosti okolo.
Ale podobný problém som riešil s videorekordérom. Má svoje roky, zrejme by chcel vymeniť niektoré kondíky. Do anténneho rozvodu zanášal rušenie. Je odpojený, čaká, čo s ním bude.
Inak, divil by si sa, čo dokáže len taká nabíjačka na mobil. :D
Čo vlastne robí ten TV teraz?
krtko77
#11 Příspěvek od krtko77 »
Zase sa prejavila po 5 rokoch ta ista zavada. Zvisle ciary su krive. Vymenil som C145 a C142 220uF za nejake zo supliku. Ciary sa vyrovnali, ale je je este vidiet jemne zahnutie v hornej casti obrazovky. Poradite mi prosim ake kondenzatory tam mam dat? Low ESR alebo obycajne. Povodne tam boli ISKRA potom nejake RMU 220/35 105 vydrzali 5 rokov. Povymienam asi zase vsetky. Tentokrat to budem robit sam postupne. Mozem v takom starom TV pouzivat kondenzatory Low ESR kvalitne napr. HITANO?
Burajko
#12 Příspěvek od Burajko »
Ja davam na 220uF/50V,alebo 220uF/63v YAEGO.Vydrzia okolo 8rokov.O 5 rokov to bude mat banka za sebou...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
krtko77
#13 Příspěvek od krtko77 »
A to su Low ESR?
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Nie na 105st,podla meraku maju kapacitu 186uF a ESR 0,26Ohm.
krtko77
#15 Příspěvek od krtko77 »
Tak tie, co som vyletoval jeden mal 82uF a druhy 0uF. Bohuzial sa mi pomiesali tak neviem ktroy je ktory... Tie co som tam dal su tiez na 105C pouzite, znacka EKR 220uF/25V. Merane 215uF. Chcem tam kupit nove, Len by som potreboval radu od profikov, ci pre danu funkciu su lepsie Low ESR alebo obycajne. Jeden je na filtraciu 12V napatia a druhy na budenie BU... Tiez este keby ste mi poradili ake na poziciu C123 a C138 47uF/250V a C150 22uF/250V. Dakujem.
