ESR merač
A kutilmile - nelituju tě
Cena tistaku - nevim, ja nemam plosnospojovnu, muze se dat vyrobit do nejake profi plosnospojovny v Cesku. Samodomo vyrobit nelze. Jak jsem uvedl uz mnohem drive, tistak je pro krabicku KP43A a ma tudiz rozmery 133x85 mm, je oboustrany s prokovenymi otvory, maskou a potiskem. Tloustka spoju je 0.4mm. Tak si zkuste zjistit za jakou lidovou cenu ten tistak ta ci onaka plosnospojovna v Cesku vyrobi a jak se budou pohybovat lidove ceny v zavislosti na poctu kusu.
Cena soucastek - patrne nejnakladnejsi bude tistak (jeho "lidovou" cenu urci ceska plosnospojovna a pocet zajemcu), dale tam je ICL7106, 3.5 mistny LCD displej, 7660 na ziskani -5V a par CMOS klasickych obvodu, dva operakya nejake, rekneme 20ks odporu a asi 20 ks keramicke kondiky a myslim 4 trimry. Pak krabicka. To je vse. Ceny se budou lisit jestli koupite v GME nebo GES nebo jinde, tak o par korun.
Tady je nahled na projekt - tistak zdruhe strany, ze strany displeje.
bh6845-2.jpg- (80.58 KiB) Staženo 88 x
Pavel1953 píše:Zdravím, dotaz asi trochu mimo, netušíte někdo, kde sehnat rámečky na displeje??? Dělá to vůbec někdo?
S pozdravem
Pavel
To vůbec není mimo, to by mne také zajímalo, v souvislosti s tím ESR měřidlem, kde sehnat k tomu LCD displeji rámeček. V GME jsem vloni koupil 2 rámečky na dlouhý LCD/LED, ale potřebuju teď rámeček s okénkem 48x20mm.
Jinak dole je pro křiklouny kompletní schéma.
Napadlo mi, jak šetřílkové můžou ušetřit na tišťáku: je to vyzkoušený postup z doby před 35 roky, kdy jsem chodil na učňák a neměl jsem prašule. Takže, ustřihne se karton z krabice od bot. Na něj se rozmístí součástky, ale VZHURU NOŽIČKAMA - součástky se položí na záda, odpory, kondíky, prostě všechny součástky budou mít nožičky hore. Pak se to pospojuje drátkama. Nakonec se to zalije dentakrylem nebo epoxidem. A je vymalováno.
bh6845-5.jpg- (204.38 KiB) Staženo 432 x
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -1_141.jpg
tak uvidiš, že ta deska poloprázdná není. Nic proti smd, můžu ti to navrhnout celé v SMD, 7106 bude v MQFP44 futrále, ostatek také v smd. Destička bude o něco větší než LCD (menší ta destička být nemůže)
Baterka - 2x tužkové baterky zaberou tolik místa co 1x 9 volt baterka.
Otázka je jinde, kolik zájemců si takový tišťák koupí. Já ti ho klidně navrhnu o to nic, i s tím měničem ze 3 Voltů.
Ale spíš se chystám na jinou věc, že vyhodím 7106 a nahradím ji MCU a displej bude také jiný. Pak ten tester bude ukazovat i kapacitu, měřit indukčnosti a odpory a bude moci být proměnný oscilátor. To už se pak vyplatí udělat v smd, nehledě na to, že jsou MCU, co chodí od 3V.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Něco takového, je to z ruských stránek, ale teď nemůžu najít ten odkaz. Displej mohl být menší a tím i otočený o 90°, ale tento jsem měl doma.
Nechávat si dělat DPS s nepájivou maskou, potiskem a s prokovy pro svou potřebu je podle mého názoru zbytečně velký luxus.
P.S. Teď jsem si všiml, že Kvítko alias Hopkins se nám opět přejmenoval, nějak mě ta narážka od Andrei hned nedocvakla.
Takže velká huba a skutek jako obvykle utek...?
P1010562a.jpg- C + ESR metr
- (294.9 KiB) Staženo 107 x
Jezevče, jsem zatim koukal, čím bych nahradil ten 7106. A vybral dsPIC30F6014 z řady důvodů: mám je v šupleti, mám na ně vývojový systém a mají vše co je třeba. Tobě se také budou líbit
jezevec píše:P.S. Teď jsem si všiml, že Kvítko alias Hopkins se nám opět přejmenoval, nějak mě ta narážka od Andrei hned nedocvakla.
Skutek utekl? Ty jsi si Jezevče někdy něco u Hopkinse objednal, zaplatil a nedostal?
