Neony do PC - ustojí 14,2V ?
pepe363
#1 Příspěvek od pepe363 »
Zdravím, chystám se na palubní síť auta napojit dvojici studených katod určených do PC:
http://www.alza.cz/fluorescencni-katodo ... d77695.htm
Tzn. 12V napájení. V autě se však vyskytuje až 14,2V. Chtěl bych slyšet Vaše názory na to, jestli to ty invertory ustojí, a pokud ano, tak chci vědět, jestli je to nebude smažit, aby to za měsíc neodešlo do kytek :(
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
Snad jeste neskoncila vyroba monolytickych stabilizatoru napeti... :?:
7812 ti nic nerika ???
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Ten mu bude na prd...na 7812 min 3V rozdiel.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Podle mě to ustojí. Ani v monitoru není sekce 12V stabilizovaná. Navíc některé invertory mají vývod na řízení jasu trubic. Stabec 7812 je do auta nesmysl ze dvou důvodů, jednak prot ten, co napsal Burajko a navíc satbce řady 78.. je třeba v palubní síti dokonale ošetřit vstupními filtry jinak nepřežijou. Pak už by vyšlo jednodušší ZD a trand.
..to bude jen ňákej odpůrek
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Daj 2-3 diódy do série a máš istotu, že sa nič nestane. :wink:
pepe363
#6 Příspěvek od pepe363 »
mi-ro píše:Podle mě to ustojí. Ani v monitoru není sekce 12V stabilizovaná. Navíc některé invertory mají vývod na řízení jasu trubic. Stabec 7812 je do auta nesmysl ze dvou důvodů, jednak prot ten, co napsal Burajko a navíc satbce řady 78.. je třeba v palubní síti dokonale ošetřit vstupními filtry jinak nepřežijou. Pak už by vyšlo jednodušší ZD a trand.
No já tušil, že 7812ka potřebuje minimálně nějaký napětí navíc, jinak to nefunguje
Tak či tak, jdu do ZD a tranzistoru =)
Dík
#7 Příspěvek od EKKAR »
LM317 by měl být naprosto v pohodě - stačí mu jen ochranná zenerka nebo transil na vstupu (U = cca 18-20V), a rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem mu stačí menší než u LM78xx. Navíc je jeho nejvyšší proud větší než u 78xx - až 1,5A proti 1A (u standartního provedení).
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
pepe363 píše:No já tušil, že 7812ka potřebuje minimálně nějaký napětí navíc, jinak to nefunguje
A myslíš, že zenerka s tranzistorem zádné napětí navíc nepotřebuje?
pepe363
#9 Příspěvek od pepe363 »
No, nepotřebuje =) integrovaný stabilizátory se vypínají při nedostatečném napájecím napětí. Kombinace ZD + tranzistor funguje i pod stabilizovanou hodnotou napětí. Zenerka jen určuje horní hranici.
Ne?
Hanizek
#10 Příspěvek od Hanizek »
Mám v šuplíku pár stabilizátorů řady BAxx - těm stačí rozdíl napětí jenom 1 volt. Nevím ale, jestli jsou běžně k mání (mám je z vraku starého monitoru).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Zenera s trandem snižuje teoreticky o 0,65V což je napětí přechodu trandu. Jinak souhlas s pepe 363.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
mi-ro píše:Zenera s trandem snižuje teoreticky o 0,65V což je napětí přechodu trandu.
To je hodně suchá teorie, kde se asi vezme proud do báze?
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Do báze? přece z kolektoru, přes odpor, filtrováno elytem ev připojenou ZD.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
mi-ro píše:Do báze? přece z kolektoru, přes odpor, filtrováno elytem ev připojenou ZD.
A jak, když podle té tvé teorie je mezi kolektorem a bází nolové napětí? Nulové napětí na odporu = nulový proud.
