Připojení neznámého grafického výstupu (?EGA-CGA) na VGA mon
mopadzi
#1 Příspěvek od mopadzi »
dostal jsem se k problému. Zdechl starý monitor u drátovky CHarmile. Nevím co to bylo za monitor ...měl připojení 9 pin DSUB. použil jsem konvertor http://www.jammaboards.com/store/cga-eg ... d_291.html
dosáhl jsem stavu viz obr...obraz posunutý doleva... Napadá Vás co je špatně (Hsync)? Jak a co mám změřit at mohu identifikovat signály a normu na výstupu grafiky? Děkuji mnohokrát za radu
(279.54 KiB) Staženo 143 x
Naposledy upravil(a) mopadzi dne 03 kvě 2011, 08:40, celkem upraveno 2 x.
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
ten obrazok si zabudol :wink:
#3 Příspěvek od rnbw »
Nastavenim geometrie v OSD menu toho konvertora to nejde upravit?
mopadzi
#4 Příspěvek od mopadzi »
právě že ne, volba geometrie není přístupná. i když tam je. Kacířská otázka: teoreticky...pokud bych připojil jen RGB mohl by jsi ten převodník dopočítat synchronizace sám? Ono je to dost vymakané a vypadá to že i výkonné...
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
už několik měsíců, řeším obdobný problém s tímto převodníkem, bohužel má jen několik nastavených rozlišení, které převádí tak mám obavy, že bez možnosti úpravy softu není šance, zkoušel jsem kontaktovat výrobce i foxcon který tyhle převodníky prodává v česku , ale bohužel bez konnečné odezvy, u mě pro změnu chybí spodní řádek obrazu, ten to prostě nepřepočítává, těm analogovým monitorům to v podstatě bylo jedno ukázal co se do něj pustilo.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
A nebyl ten původní monitor VGA?
Některé VGA totiž měly 9PIN (možná bych vyhrabal někde jejich zapojení). Pak by se chudák převodník trápil zbytečně a převáděl by VGA na VGA.
mopadzi
#7 Příspěvek od mopadzi »
všechno je možné, servis nic neví ( a monitor nemají) i když podle stáří stroje pochybuji... jak by se to dalo zjistit podle signálů? S osciloskopem to jakž takž umím...
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Tady jsou pinouty VGA a EGA, tak je porovnej s tím, co tam máte.
http://pinouts.ru/Video/VGA9_pinout.shtml
http://pinouts.ru/Video/EGA_pinout.shtml
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
VGA 9 PIN konektor má hlavní signály takto
PIN1 R
PIN2 G
PIN3 B
PIN4 Hsync
PIN5 Vsync
mopadzi
#10 Příspěvek od mopadzi »
tak VGA to nebude ...zjistil jsem, že než si mě zavolal tak tam měl konverzní adaptér 9/15pin pro VGA...
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Auto scan to tada nesrovná?
#12 Příspěvek od Crifodo »
A proč probůh neopravíte ten původní monitor?
mopadzi
#13 Příspěvek od mopadzi »
Crifodo píše:A proč probůh neopravíte ten původní monitor?
to je jednoduché..protože majitel ho vyhodil...on totiž "lehce" zahořel. Pak 14 dní maturoval, volal servis atp...a pak si mě zavolal
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
monitor resuscituju, jenže vyčerpaná 12" obrazovka, nová je k nesehnání a už je vyšponovaná na doraz
mopadzi
#15 Příspěvek od mopadzi »
takže H frekvence je 31.25kHz, TTL RGB... Nechám si poslat převodník Gonbes Technology Co., Ltd. GBS8219. měl by to zvládnout do 40kHz...3koda že jsem to nezměřil dříve
Zpět na „Výpočetní technika“
