HP Pavilion dv5 nenabehne
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
HP Pavilion dv5 po zapnutí bliknú všetky kontrolky a v zápetí všetko hneď zhasne. Proste nenabehne. Robí to aj bez baterky aj s baterkou.To isté robí aj po odpojení HDD aj pametí.
Tipujem display invertor ale zatiaľ som ho neodpojil.
Má niekto typ na čo sa približne ešte pred tým ako ho rozoberiem zamerať ?
Grafika je ATI Radeon a procesor AMD Athlonx2.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Zahodit i s rukama. Displej a invertor je snad jediné co bych netipoval, i když už jsme měl dva s užvýkanýmLVDS kabelem. N to je specialista spíše MSI :lol:
Internet - metla lidstva
mirosne
Re: HP Pavilion dv5 nenabehne
#3 Příspěvek od mirosne »
DELONG píše:HP Pavilion dv5 po zapnutí bliknú všetky kontrolky a v zápetí všetko hneď zhasne.
Toto som riešil dávnejšie a bola zlá MB. :cry:
A kamarát mal zase vadnú grafiku.Pochybujem,že by to robil panel alebo invertory. :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
derick
#4 Příspěvek od derick »
Urcite to bude v doske.Predpokladam,ze nejaky mosfet je prebity a tak sa ihned vypne.Pripadne je niekde skrat.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Spíš bych to viděl na studené spoje pod chipsetem, nebo VGA......
Ale DV5 upřímně nesnáším. A nechci opravovat.
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Ten display invertor som myslell invertor pre display nie panel. Ale aj tak ďakujem za radu zajtra preskúmam dosku. Ak bude zlá letí z okna celý HP :lol: .
Paja250
#7 Příspěvek od Paja250 »
S touhle vadou jsem DV5 viděl minimálně 5 kousků... Všechny přišli ze záručního servisu s vyměněným mámoprknem.
A souhlas s rezisem - DV5 zahodit a hodně daleko.
...A máte to zapojené v zásuvce?
#8 Příspěvek od rnbw »
Moze byt aj prerazeny niektory keramicky kondenzator.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
U DV5 osazené AMD bych na to nevěříl. Sedí tam 3 BGA od AMD vedle sebe a mají hodně malé kuličky. Na jednom udělš, reflow, reball nebo ho vyměníš a stejně se to vrátí se studeňáky pod dalším z nich.
ccarloss
#10 Příspěvek od ccarloss »
TAk tak ja mam dv6000 a tu istu zavadu.Chipset a bios na normalnej MB rozpoznam ale na notebooku hadam co je bios a o chipsetu tiez premyslam ale vychadza mi ako keby bol integrovany do gr. karty.
MaTTo
#11 Příspěvek od MaTTo »
tak na 70% doska a 30% procak, ale je to strasny hnoj a bezne sa stavalo ze po vymene dosky sa sice nevypinal ale nemal ziadny obraz a este bol aj procesor KO takze ten notes je proste kvalitka jak sa patri a po zaruke do smetia ... ale ono sa tocili reklamacky aj v zaruke takze HPcko si tiez uzilo svoje .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
ccarloss
#12 Příspěvek od ccarloss »
Demontoval som MB,chladic s GPU a CPU dal dole.Pozical som si infra lampu 150W,alobalom som zatienil ostatne casti dosky.Mb som polozil a kolmo namieril lampu asi zo 6-8cm na GPU a pustil.Nechal som zohrievat.Asi po 10 minutach bolo pocut lupnutie,ani som si nijak nevsimal a potom bolo pocut znova lupnutie,pozrel som na cas a bolo to pri 17 tej minute,tak som to vypol,nicim nehybal a nechal vychladit.Zapojil som CPU,RAM apod. a vyskusal.Notebook nabehol ale pri bootovani sa vypol.Zapojil som este nejaku zbernicu kde sa dobija DO a nabehol bez chyby a bezi.Urobil som asi 20 testou a zatial ide ale do kedy a kolkokrat sa moze takto zohrievat a predlzovat zivotnost to je otazka.
#13 Příspěvek od p32 »
Žádnou životnost jsi neprodloužil, jenom jsi poopravil studeňáky. Pokud to děláš rozumně a trochu s citem, tak to vydrží dlouho. Aspoň ü dalšího majitele. Funguje ? Prodej to s "akční" cenou a běž po něčem normálním, což je deska s Intelem. :wink:
ccarloss
#14 Příspěvek od ccarloss »
Ide v pohode o 22hod vypnem,dam mu prestavku a vyskusam,potom este 2,3 dni,tyzden a budem vediet,ze je v poriadku.Inak je toho dost na youtube vsetko chybou toho GPU ako to robia napr.turbo zapalovacom asi 1min.alebo horkovzdusnou pistolou.Vsetko maju do 15 minut aj montaz,demontaz,oprava aj im to ide no ale do toho by som sa nepustal.Jedno video som videl z obycajnou lampou ani neviem kolko tam mal wattov a tak som vyskusal infracervenu lampu na ozarovanie,liecenie a vyslo to.
#15 Příspěvek od p32 »
Jestli si to chceš opravdu otestovat, tak nezapomeň dobře zabalit do igelitu a šup s tím na 3 hodinky do chladničky (ne na mrazák), potom hodinku v klidu venku a pak to pusť.
Zpět na „Výpočetní technika“
