Signální generátor
jardx
Signální generátor
#1 Příspěvek od jardx »
Zdravím,potřeboval bych radu.Získal jsem tento přístroj:
http://teslaradio.webgarden.cz/ostatni-elektrotechnika
Jak mám zjistit jestli je funkční?Po zapnuti se vychýlí ručička na měřáčku"carrier level" a reaguje na otáčení ,přepínání některých knoflíků.Sorry za hloupou otázku ale já tomu vůbec nerozumím :oops:
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Osciloskopom pozrieť výstup.
jardx
#3 Příspěvek od jardx »
Bohužel nevlastním osciloskop
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Vf milivoltmetrom síce zistíš, či na výstupe je nejaký signál, ale nebudeš vedieť, aký je jeho tvar. Jedine osciloskopom.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli je něco na výstupu lze ověřit nějakým přijímačem pro dané pásmo. Pokud bude mít digitální tuner, celkem obstojně zkontrolujete i cejchování. Do výstupu připojte nějaký drát okolo 50 cm a přijímač dejte poblíž. Výstupní úroveň jen takovou, aby se signál zachytil. Měl byste zachytit signál, když zapnete modulaci. Pro pásmo, na které přijímač nemáte, lze přítomnost signálu ověřit pomocí mikroampérmetru a nějaké detekční diody.
Zkreslení signálu takto moc neověříte, ale v typickém použití vf generátoru na slaďování vf a mf okruhů přijímačů vás nějaká harmonická zas tak trápit nemusí. Dobrý osciloskop je na kontrolu samozřejmě lepší.
jardx
#6 Příspěvek od jardx »
Děkuji za rady,před chvilkou jsem to zkusil s tím drátem.Rádio jsem přepnul na VKV.Na generátoru jsem otáčel knoflíkem co ovládá ručičku na stupnici.Rádio reagovalo bud úplným zmlknutím stanice nebo tam skočila jiná .Zítra zkusím jiné rozsahy
jardx
#7 Příspěvek od jardx »
Tak jsem to samé zkoušel na SV,KV,DV ,naladil jsem kde nic nevysílalo a pokaždé to z rádia reagovalo,znělo to jako houkání.Tak nevím zda to považovat za to že generátor funguje.Jde mi o to ,že ho budu prodávat a nevím co napsat do popisu.Když napíšu že nevím jestli funguje tak si každý bude myslet že nefunguje :?
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#8 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
TO =>jardx
Bez osciloskopu stejně nemůžeš zjistit jestli je opravdu plně funkční radši napiš že je nefunkční protože jsi z obliga. Kupující může být jedině mile překvapen. ...Jinak jestli máš mikro ampérmetr ga201 a kondenzátor keramický tak by jsi mohl pomocí tohoto vyrobit detektor který by mohl orientačně změřit zda je na výstupu signál. Ovšem v tvém případě se kloním k možnosti prodat to jako nefunkční nebo ND. Dost prodejců to dělá protože i na starou věc jsi povinen dát záruku 1/2 roku na skryté vady. Ale pořádně si ten zákon přečti protože by to mohlo být trochu nebo úplně jinak.
Jinak za kolik chceš prodávat a kde.
jardx
#9 Příspěvek od jardx »
Tak samozřejmě to hodím na aukro ,cenu opravdu zatím netuším...
xxxEDISONxxx
#10 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
no mě by se takový generátor hodil ale bohužel asi se nezúčastním aukce protože bych musel vytobit další polici na přístroje i když nechám si to projít hlavou. Je to dost velké že ? Nedávno jsem kvůli místu koupil digiOSC Tektronix. No budu muset vymyslet jak to doma zdůvodnim :-) ...
jardx
#11 Příspěvek od jardx »
No prcek to není,také je to dost těžký.Poradí někdo zhruba jakou to má hodnotu?...jestli nějakou
xxxEDISONxxx
#12 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
jardx píše:No prcek to není,také je to dost těžký.Poradí někdo zhruba jakou to má hodnotu?...jestli nějakou
dej to na 10 dní od koruny a neboj se že nepoznáš opravdovou hodnotu. Někdy je tedy aukro dost nevyspitatelné ale myslím si že to za těch 10 dní dostatečně ocení. Hodnota je právě taková kolik je ochoten kupující zaplatit :-) pokud to přešvihneš s cenou nikdo ti to nekoupí... .
Psals že je to těžký, z čehož usuzuju že by si to měl položit, protože to bylo pořádně drahý :lol: .
já jsem na aukru koupil hodně přístrojů a musím napsat že se mi několikrát stalo, že jsem na ten samá přístroj přihazoval a nevyhrál a pak jsem na ten samý přístroj znova přihazoval a vyhrál ho za půlku. Už to poznám před koncem někdy se stává že když se přihazuje již v průběhu aukce tak je cena vysoká a někdy na konec nikdo nepřihodí, je to prostě náhoda někdy hodně záleží na tom kdy aukce končí. ...
