Synchronní hysteresní motor - stráta "síly"
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec, nevíte někdo, jak je to z "výkonem" tohoto motorku, kterej je trvale provozovanej do zabržděného stavu.
Sešlo se mi tu několik synchronních motorku z vodních ventilů.
Na deklu toho motorku je nápis "ORIGINÁL SYNCHRON"
Obrázek
Obrázek
údajně nedokáží zavřít ventil. vlastní ventil v pořádku, motor taky. když ty motorky z ventilů zkouším, zpočátku mi připadnou slabý. po několika minutách běhu jsou silnější (Maj 24V/50Hz - 5W. Starší mají 5 ot/min, novější 3 ot/min. mám oba druhy.
Ventil uzavírají při připojení na zdroj. zpět je vrací pružina.
helios
#2 Příspěvek od helios »
Mohol by v nich byť medzizávitový skrat. Oni totiž v tom zabrzdenom stave aj hodne hrejú. Svojho času som na jeden taký Honeywell dával do série odpor takej hodnoty, aby ešte spoľahlivo otváral ventil, ale aby po zabrzdení nebol taký horúci. Ten motorček bol ale na 220V.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nezbyde Ti , než přimontovat nějakou páku , sehnat kousek pružiny a doma změřit nový-starý . Žeby materiál magnetu ztrácel teplem tok ? Sám si nemyslím , že by je to zabrždění zničilo , spíše katování kostů .
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Není problém v ztuhnutí pohyblivých částí ventilu.Je to větší pravděpodobnost než ztráta magnetizmu. Teda ne že by se to nemohlo stát,ale mechanika je poruchovější.
Edit až nyní jsem si všiml,že ventily jsou vpořádku,ale raději bych to ještě zkontroloval.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
zmeraj indukčnosť dobreho a zleho motora, pripadne odpor vinutia
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Se všeobecnými zkušenostmi s mezizávitem mi vyplývá , že pak dojde ex ke zvýšení teploty a přerušení vodiče .
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Pozeram ze rotor je v puzdrach... nemozu byt už vydrete a tym padom drhne rotor o stator ak je navyse nejaka mala vzduchova medera aby to malo silu...
Navyse to može drhnut az ked je to pod napetim magneticke pole sposobi vyosenie a ked to nieje pod prudom tak to nedrhne res necitit to.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Tyhle motorky nejsou žádné rychloběhy .
