Koupil jsem s kolem i tento computer. Bylo nutne vymenit baterku. A ted mam pocit ze to neukazuje jak ma. Na netu jsem ho nenasel. Nemate nekdo takovy nebo podobny i s manualem. Chtel bych vedet jak se uvadi do provozu. Kam presne na predni kolo se am instalovat a nastaveni pristroje, nastavení obvodu kola. Dneska se da koupit za par korun novy. Ale tenhle funguje a je skoda ho vyhodit. Dik
S pomoci puvodniho majitele a internetu jsem zjistil ja na to. Rozebral jsem pristroj a zjistil oznaceni XH 0158, vyrobce zluta ryze. Po vlozeni baterie je potreba nastavit levym tl. km, pote natukat levym tl. obvod kola, pote treti nasteveni je zadani soucastne ujete vzdalenosti. Ja jsem tam nechal ty nuly. Po naskoceni computeru pravym tl. najet na cas a zmacknutim obou tl. se rozblika hodina. Levym tl. se posouvaji hodiny nahoru. Po nastaveni hodin zmacknu prave tl. a nastavim minuty. A je to nastavene. Jeste nevim co se stane kdyz u casu zmacknu a podrzim dele leve tl. Na displeji se po leve strane ukaze pismeno P, opetovnym delsim podrzenim pismeno P zmizne. Pokud by nekdo vedel jeste nejake vychytavky ktere jsem neobjevil, tak sem s nim.
