regulace otáček motoru
potřeboval bych vymyslet jak regulovat otáčky na dvoukotoučové brusce?
http://www.azvercajk.cz/11089-stolni/17 ... gude/?pg=1
Díky za nápady.
A kutilmile - nelituju tě
Brusný kotouč má pro broušení dánu nějakou optimální obvodovou rychlost, kterou je dobrá dodržet. Je dána průměrem kotouče a otáčkymi motoru. Bude-li rychlost menší než optimální, broušení půjde pomalu a povrch broušeného materiálu bude hrubý, bude spíše ubývat kotouč. Bude-li rychlost větší, bude se broušený materiál příliš zahřivat (hořet) a bude měnit své vlastnosti.
Není tedy jasné proč chceš měnit otáčky, protože 2800 otáček vzhledem k průměru kotouče 125mm vytvoří optimální obvodovou ryhlost pro většinu běžně používaných brusných kotoučů. Navíc máš jeden hrubý a druhý jemný.
Jinak mezi námi ta bruska není nic moc (malý výkon).
- tomasjedno
orkus píše:...není potřeba velká rychlost!
A bude velká rychlost vadit?
A nebude stačit snížit ji menším průměrem kotoučů?
Nejkouzelnější regulaci otáček jsem viděl u mixeru Elektropraga z počátku 60. let. Chladící ventilátor na hřídeli motoru funěl škvírou na pružný pásek s přerušovacím kontaktem. Otáčky se nastavovaly délkou toho pružného pásku (posuvná opěrka). To jen na okraj k tvrzení, že to nejde jinak než s frekvenčním měničem
Pokud by jsi to chtěl ryze elektronicky,tak já osobně bych použil tyristorový měnič se zpětnou vazbou.Při poklesu otáček to pustí více proudu a tak dochází k regulaci. Ovšem možná ho budeš muset vyvinout,nejsem si jistý jestli se něco takového prodává.
