Kontaktná teplovodivá "poduška" medzi grafický čip
Jarous
#1 Příspěvek od Jarous »
Neviem sa k tomu dopátrať:-( Používa to veľa výrobcov NTB.Vyzerá to ako plastelína,teda má to jej konzistenciu,tvarom je to obyčajne štvorec 1x1cm resp.obdĺžnik, o hrúbke cca 1mm.Dá sa to niekde zohnať,kupovali ste to niekto ?
Jarous
#2 Příspěvek od Jarous »
Zle som napísal predmet,sorry,je to podložka medzi čip a chladič samozrejme :oops:
MaTTo
#3 Příspěvek od MaTTo »
http://starepc.tichepc.sk/produkt/Teplo ... -3179.html
Ale mam toho plny sacik z notebookov len skoda ze v BA ... Ta cena je samozrejme extremne prehnana, inak da sa to nahradit teplovodivou pastou bezproblemov ak je ta medzera dostatocne mala - daj tam pastu, zataz grafiku a kontroluj cez HW Monitor teploty, casto to takto nahradzujem striebornou pastou ale takou hustejsou nez na CPU davam a funguje to skvele a teploty nizsie nez s podlozkou .
Alebo takto : http://www.gme.sk/sk/folie-teplovodiva- ... 0-070.html
Ale to jedine tak 4 vrstvy naseba aby si vyplnil medzeru ale funkciu by splnilo
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Jakákoliv podložka ti zhořší přechod tepla z čipu na chladič. Nejlepší je to přímo na sebe za použití silikonové vazelíny.
Jindra
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Firma Fuji to vyrábí pod názvem Sarcon, v čechách dodává Semic.
V německu má něco podbného, nebo stejného nabízí Fischer Electronic.
Jarous
#6 Příspěvek od Jarous »
Vďaka za podnety.Väčšinou sa stáva,keď oddelíte chladič od procesora a grafického čipu že sa tá podložka roztrhá a potom je niekedy problém určiť,čo tam dať a akú vrstvu.Chladiaca plôška pre procesor je ošetrená obyčajne tou šedou pastou,čo rada po čase stvrdne na "kameň" a je problém ten sajrajt odstrániť aj isopropylom.Tam je to jasné,silikónová pasta to istí :-) Ale u grafického čipu je problém,fixácia chladiacej plochy nie je vyriešená tak ako u procesora a preto tam asi ostane medzera a preto to rieši výrobca touto "nepodarenou" podložkou.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Jindra2: pokud tam jednou byla taková podložka tak je tam počítáno s místem. A jen pasta to nevyřeší.
Internet - metla lidstva
Zpět na „Výpočetní technika“
