Správné zapojení vypínače a světla
- v4s1m4
- Kontaktovat uživatele:
http://img33.imageshack.us/i/vypc.jpg
Hnedou fazi v krabici spoj s hnedou z vypinace. Modry drat ktery ti jde z vypinace spoj v krabici s hnedym ze svetla.Modrej ze svetla spoj v krabici s modrym ( prac. nula).
- ZdenekHQ
- Významný člen
EL34 píše:zelenozlutyho si nevsimej.. Pokud ma svetlo kovovou konstrukci tak ho na ni zapoj.. ale to je zbytečný..
Dost odvážný tvrzení, ne vždy ochrana polohou funguje.
Dnes bych vůbec nedával propojovací krabice na světla. 3J x 1,5 do krabičky vypínače, udělat smyčku a pokračovat ke svítidlu. Na smyčce pak přerušit jen L pro vypínač, N a PE nechat nepřerušeny. Do obýváku, do ložnice a prostě tam, kde se předpokládá vícepatrový lustr přivést 3J x 1,5 do krabice vypínače a z ní 5J x 1,5 ke svítidlu. Krabici hlubokou, N a PE propojit Wago svorkami pod vypínačem. Tak budeš moci nezávisle ovládat dvě skupiny žárovek a ještě jeden drát zbyde jako rezerva.
Zásadní problém máš v tom že v nové instalaci, která má sloužit desítky let máš od začátku nesprávné kabely!
Ono aj vypinac moze mat kovovy obal a v tom pripade sa pripojenie na PE vyzaduje.Taktiez svietidlo-kovova konstrukcia=pripojenie vodica PE,hoci velakrat sa clovek stretne s kovovym svietidlom bez svorky urcenej na pripojenie PE.Napr. made in Poland a samozrejme China...fero_b píše:EL34: elektrikar povedal, ze si zltozeleny nema vsimat vo VYPINACI, nie pri svetle. Pokial tomu dobre rozumiem tak ku svetlu aj ku vypinacu je privedeny kabel z toho isteho klbka (asi nemali kupeny dvojvodic hnedy,cierny) a predpokladam ze z vypinaca ide ten trojvodic do krabice, kde zltozeleny je nezapojeny, samozrejme musi byt zapojeny na svietidlovom konci (pre prizemnenie kovovoej konstrukcie lampy). Teraz je to tak ze modry je but faza privod, alebo faza vyvod. Nie je to velmi podla farebnej konvencie, ale ja by som to riesil tak ze zltozeleny by som odcvakol a ten modry by som obtozil ciernou abou hnedou izolackou az pokial ho je vidiet - to iste v krabici kde je druhy koniec toho kabla...
