Mám problém s touhle mašinkou - signál, který je na vstupu konc. zesilovače je na jedné straně slabý a hodně zkreslený, druhá strana je v pohodě. Veškeré kontakty, potenciometry a trimry jsou pročištěny, všechny elyty nové a na studeňák to taky neypadá.. Dělají to všechny vstupy.
A ty dederónské šumácké parodie na regulátory hlasitosti a tónových korekcí (myslím A273D/A274D) jsi zkoušel? Velice často v nich odejde "jedna strana" - projev přesně jako popisuješ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
mr_mocak píše:Mám problém s touhle mašinkou - signál, který je na vstupu konc. zesilovače je na jedné straně slabý a hodně zkreslený, druhá strana je v pohodě. ...
Super vyjadřování se - na specializovaném E-foru (pro L a R kanál).
Proto se ti i EKKAR dokonale přizpůsobil
EKKAR píše:... Velice často v nich odejde "jedna strana" - projev přesně jako popisuješ...
Honza - kokúň
__________________________ Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Zkus při monofonním signálu postupně propojovat (nejlépe přes kondenzátor) navzájem odpovídající (protilehlé) signálové body ve schematu a podle projevu bys snadno měl najít místo závady. Začít můžeš třeba u vstupu do nf zesilovače propojením pinu 1 a 3 desky.
Stačí to zkoušet sledovačem signálu, ten si snadno uděláš z MBA810, třeba vzít hotový modul z čb televizoru Tesla. Pak u do vstupu zkoušeného zesilovače stačí přivést stejný signál do obou kanálů a pak poslechem přes sledovač zjišťovat, kde se to bude lišit.
Ano ale niekedy ked to skeresluje je osciloskop a nezaplatenie v rychlosti zistenia kde... Inak tie sluchadla su neanatomicke nechapem ako to mohli pouzivat ved po 2h im museli odpadnut uši z toho.
Náhodou ty sluchadla sice byly neanatomický, ale byly na ně takový náušítka, nebo jak tomu říct a ty byly z nějakýho molitanu, pak se ten molitan většinou rozdrolil věkem
