Regulovatelny zdroj 0-30V 0-3(5)A
dudo02
#76 Příspěvek od dudo02 »
Dakujem vam za opdovede.
masar píše:Potenciometrem regulace proudu se nastavuje maximální proud, který je zdroj schopen trvale dodávat a nelze ho překročit. Že lze této vlastnosti využívat jako určité "pojistky" proti poškození napájeného zařízení, je jiná věc a záleží na úhlu pohledu.
Tak teraz som zmeteny.Uvediem priklad:
Mam pripojeny ventilator na 12V.Otacanim potenciometra"prudu"sa dostanem do urciteho bodu,kde sa aktivuje"prudova poistka",zasvieti cervena LED a v tomto momente ventilator zastane a napetie klesne na nejake cca.2V.
Cize toto vlastne je prudova poistka,avsak funfuje to presne opacne ako si pisal ty.A sice-vid.citacia. Ja by som tento zdroj praveze nevedel pouzit ako nabijacku.
Otazka je,ci mas naozaj pravdu,alebo som spravil niekde chybu ja a funguje to ako"poistka" :?
jandu
#77 Příspěvek od jandu »
Používať ventilátor (alebo akúkoľvek meniacu sa indukčnú záťaž) pre odskúšanie zdroja je nesprávne. Tieto konštrukcie zdroja takéto zaťažovanie "nemajú" radi, nie sú pre ne stavané.
Čo sa týka chovania prúdového obmedzovania, masar to napísal správne, iba si to treba uvedomiť - ak potmetrom pre prúdové obmedzenie si nastavíš pre seba max.potrebný/dovolený prúd a pri pripojenej ODPOROVEJ /nie indukčnej!!/ záťaži postupne zvyšuješ napätie, rastie ti prúd po hranicu, aká je nastavená max.pre teba potrebná/dovolená hodnota. Po jej dosiahnutí darmo chceš zvyšovať potmetrom napätia hodnotu Uvýst., ani nap., ani prúd sa už meniť nebudú. Nastal stav, kedy Uvýst=R*Inastavené. A ˇpretože prúdové obmedzenie nedovolí aby sa Inastav. zvyšovalo, nebude sa ti na výstupe meniť ani napätie. (ak áno, iba vo veľmi malej miere-v závislosti od použ. súčiastok a ich tepelných vlastnostiach). Ak pri takomto stave - prúdovom obmedzení - odpojíš záťaž, na výstupe stúpne napätie na vyššiu hodnotu a prúd klesne na nulu.
dudo02
#78 Příspěvek od dudo02 »
Jj-skusal som to so ziarovkou a je to tak,ako ste pisali.Oblboval ma ten ventilator :pako: a ciastocne aj ten nazov"prudova poistka".
Masar-Sorry za pochybovanie :pray: .
Vdaka vam za info.
#79 Příspěvek od masar »
dudo02 píše:...Masar-Sorry za pochybovanie :pray: ...
Pochybovat je správné. Kdyby Einstein nepochyboval o Newtonově fyzice, neobjevil by tu svoji. :wink:
Nejsem neomylný. Navíc existují (a používají se) zapojení proudové pojistky, které se chovají tebou popsaným způsobem.
dudo02
#80 Příspěvek od dudo02 »
Tak uz mam vsetko nastavene,no prisiel som este na jeden problem s reg.prudu...
Zdroj som robil dvojity-cize mam dva plosaky.
Jedna sa o jav,ked je zdroj bez zataze.
Jeden funguje tak,ze pri natoceni potenciometra prudu na minimum sa rozsvieti cervena LED-objavi sa napetie na vystupe U1B.Ak potocim doprava,zhasne a ak opetovne na minimum tak sa znova rozsvieti.
Avsak druhy funguje takto:Potenciometer na minimum/zapnem zdroj a LED sa rozsvieti.Ak pridam zhasne,avsak ak opetovne vratim pot. na minimum LED sa uz nerozsvieti...
Rozsvieti sa az vtedy,ak vypnem zdroj,chvilu pockam,dam pot.na minimum a zapnem.
Inac na oboch funguje ako prudova,tak aj napetova regulacia.Len neviem ktory z dvoch sa sprava tak ako by mal a v com moze byt teda problem :?
#81 Příspěvek od masar »
Nevidím to jako nějakou závadu. Je to dáno rozptylem parametrů OZ a ostatních součástek. Při potenciometru na levém dorazu OZ porovnává na svých vstupech jednotky mV. Pak hraje roli velikost napěťového ofsetu a také velikost "klidového" proudu přes PR3, který není ani při odpojené zátěži zcela nulový. Můžeš oba zdroje porovnat měřením napětí na jeho vstupech dostatečně přesným měřidlem. :wink:
Atlan
#82 Příspěvek od Atlan »
nemože mu to kmitať ?
Naposledy upravil(a) Atlan dne 04 kvě 2011, 17:38, celkem upraveno 2 x.
#83 Příspěvek od masar »
Vyloučit se to nedá. Prozradí to jen osciloskop. :wink:
dudo02
#84 Příspěvek od dudo02 »
Tak som zdroj konecne zakrytoval-opet som ho vsak musel rozobrat :?
Dovodom je,ze mi skace hodnota napetia a aj prudu na meracich moduloch,avsak zaujimavym sposobom.
Pripojim odporovu zataz 1,5A a asi kazdych 10 sekund(niekedy 30s-je to chaoticke) klesne napetie na cca.5V(niekdy viac,niekedy menej-opet chaotickty) .Taktiez klesne na meracom module hodnota zobrazovaneho prudu.Pokles trva moment-potom sa opet ustali na nastavenu hodnotu.
Zaujimave je,ze ak pripojim ku voltmetru zdroja paralelne dalsi voltmeter/multimeter,tak sa hodnota na multimetri nemeni-na voltmetri zdroja hodnota skace,ako som opisal vyssie :?
Taktiez na zatazi/ziarovke nebadam blikanie-svieti stale rovnako,nezavisle od skakania hodnot na AV moduloch.
Problem je v tom,ze nemam osciloskop-preto som ani nevedel merat spominane mozne kmitanie.Uspokojil som sa z vysvetlenim Masara...
Avsak teraz ma napada,ci tieto dva javy nemaju nejaku suvislost...
Viete mi poradit,ako odhalit zavadu bez osciloskopu-ja viem,ze je to bez neho na h....,ale nemam ho :| .
Schemu prikladam do prilohy...
(93.38 KiB) Staženo 247 x
lugava
#85 Příspěvek od lugava »
a nemáš náhodou niečo s referenčným alebo napájacím napätím merákov?
sr71
#86 Příspěvek od sr71 »
tak jsem tento zdroj s mírnými úpravami taky dokončil, v tom schématu i na PCB je ale chyba v zapojení minus pólu voltmetru - ten přece musí být na OUT- a ne na GND
sr71
#87 Příspěvek od sr71 »
jako bočník pro snímání proudu mám u tohoto zdroje 2ks 0R39/5W paralelně, překvapuje mě ale nelinearita napětí na tomto odporu při různých proudech (a tím i údaje vestavěného panelového voltmetru), rozdíl při 0,2A a 3A je cca 15% (při vyšších proudech vychází vyšší odpor), je možný že by změna odporu v závislosti na ohřátí procházejícím proudem byla tak velká?, zkusím asi odpor složit ze 3ks paralelně jestli se to zlepší, ale stejně se mi ten rozptyl zdá nějak velký, pocitově při doteku se ty odpory zdají "studené",
(při 3A mě vychází na těch 2 paralelních odporech výkonová ztráta cca 2W)
frantajetel11
#88 Příspěvek od frantajetel11 »
Jestli tam máš ty bílý keramický kvádříky, tak se nemůžeš divit vůbec ničemu... :?
sr71
#89 Příspěvek od sr71 »
frantajetel11 píše:Jestli tam máš ty bílý keramický kvádříky, tak se nemůžeš divit vůbec ničemu... :?
Jo přesně ty tam mám - nevěděl jsem že jsou tak špatné 8O .
#90 Příspěvek od EKKAR »
Pokud to nejsou Vitrohm a podobné značkové (stojí taky podle toho), tak v tom kvádříku je pouze zastrčený obyčejný drátový odpor namotaný na keramickou tyčinku - tmel je jen na koncích, takže teplo se nerozvádí do té keramiky, ale "hezky zůstává" uvnitř - a ten odpor pak lítá jak nudle v bandasce. Několik takových už jsem měnil v nejrůznějšícj "lídlovských" (a podobných) nabíječkách, kde spíš než jako odpory slouží jako pojistky... Při "škrtnutí" kleštěmi o sebe se tyhle odpory většinou velice rychle odporoučejí ke všem čertům... A je úplně jedno, jestli je ta nabíječka Ferm, Tronic nebo nějaká jiná "značka".
