zesilovač FM signálu
prostě nejaký FM zesilovač.něco kam bych připojil napájecí napětí,signál co vede u rádia na anténu a z tohoto ,,zesilovače vyrobenýho" připojit tu prutovou anténu.
jedná se o rádio PHILIPS na CD který mělo už když bylo nový problém s kvalitním přijmem na FM.
nevím možná je to v tom rádiu něčím zarušený ale zkusil bych to touhle cestou pokud teda nějaká taková existuje
Michal
A kutilmile - nelituju tě
Hlavne neneleť podobným kravinám jako kruhový dipol a podobné výtvory... Smysl takových antén nechápu... směrovost žádná zisk žádný..
Co se týče zapojení zesilovau je jich spousta. ale hlavne V AR vycházely dobré konstrukce. Treba v nejakym z r 87 je cely serial o techto zesilovacich.. myslim ze od pana Peterky... Tam je prave zesilovac pro VKV CCIR s mosfetem KF907... ten si muzes opatrit z kanalovych volicu televizí tesla color..
Taky si můžeš pohrát ladením a roztahováním civky ve vstupnim obvodu u zesilovace... ti ovlivnujes predevsim PSV a dalsi parametry....
Ale stále si myslím, že nejlepším řešením je kvalitní anténa třeba 5ti prvková řady KL z kovoplastu Chlumec n. c Nebo VKV anténu supersonic..
Která ale ladí jen do 104MHz na 108 má zisk srovnatelný s dipolem takže žádný..
V každém případě je anténní zesilovač dobrý tam, kde ho nemůže zahltit silný signál nějakého blízkého vysílače, případně lze zamezit vniknutí takového signálu na vstup zesilovače. Někdy totiž ani selektivní zesilovač pro úzké pásmo kmitočtů nemusí stačit, protože není selektivní dost.
A přímo u přijímače obvykle jakýkoli zesilovač postrádá smysl, pokud neslouží k vyrovnání útlumu rozbočovače pro více přijímačů, případně pokud není někde ve velmi dlouhém kabelu od antény pro vyrovnání jeho útlumu (obvykle stačí zesilovač 12dB na 50m koaxiálu, zesilovač s tak malým ziskem lze častěji bez nepříjemných průvodních jevů umístit přímo do anténní krabice) - jestli ho ale dát spíše blíž k anténě nebo raději dál od ní, na to už potřebuješ měřit úrovně, ani rozsáhlými anténářskými zkušenostmi nelze to měření nahradit.
Ostře laděný předzesilovač pro pásmo 2m nebo VKV-II lze nastavit pro úzkou část pásma FM, takže je vhodný pro dálkový příjem jednoho programu nebo i více, pokud nejsou příliš navzájem kmitočtově vzdálené.
A tady je mezi jinými zesilovač pro celé pásmo, jinak jde o různé předzesilovače podle AR 4/87
BOBOBO píše:Ale jo , bylo i v amáru , jedno i třeba KC , RC470-k , RCB na půl unap , 1n dopředu i dozadu . Opravdu to hodněkrát pomohlo .
To myslíš vážně?? Jako mikrofonní předzesilovač, ne?
Takhle nastavený KC bude z hlediska křížových modulací a přebuzení opravdovým požehnáním! Nehledě na to, že na 100 MHz zesiluje jen symbolicky.
