Regulátor otáček 24V DC
tominosik
#1 Příspěvek od tominosik »
Zdravím všechny rádce v mém problému! :)
Přichází letní měsíce a s nimi potřeba se ochlazovat. Někdo volí bazén, někdo nanuky a někdo zase větráky. Mě se dostal do rukou 24V DC motůrek z tiskárny spolu se zdrojem. Jako první přišel nápad zkonstruovat nějakého beam robota, ale stolní větráček mi přijde více zrealizovatelný... :D
Takže zde je můj dotaz: našel by se na trhu již nějaký zhotovený a nepříliš velký regulátor otáček pro napětí do 24V? Něco jsem na netu našel, ale buď jsou jen počítačové do 12V, nebo jsou přímo do 230V. Byl by tu někde nějaký kompromis? Případně že bych se zabavil a zkonstruoval si ho sám podle vašeho nákresu?
použitý motorek: http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... 8n_1_e.pdf
regulátor otáček PC ventilátoru: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... N0BU2RF86K
regulátor DC motorků 12V: http://www.flajzar.cz/regulace/regulator-ss-motorku.htm
regulátor do 800W: http://www.flajzar.cz/regulace/regulace ... rtacky.htm
Dokážete mi prosím najít něco "na tělo"? Děkuji.
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Třeba tohle : http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
Bude se to hodit i k jiným účelům.
tominosik
#3 Příspěvek od tominosik »
To je moc velký, představoval bych si to v rozměrech max. 6x6x4. Jenom "jednorázovka" pro ten větrák, aby byl zabudovaný vevnitř těla. Kdyby byl ten Zalman na 24V, tak ho beru hned.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ten od flajzara by měl jít upravit , odhaduji zenerka + odpor .
#5 Příspěvek od EKKAR »
I s návrhem desky: http://bastleni.eu/elektronicka-zapojen ... or-vrtacka . Jsou tam i fotky, na nich je deska zbytečně velká - autor si "zahejřil", ale návrh se dá upravit...
Hanizek
#6 Příspěvek od Hanizek »
Já bych použil stabilizátor MA7805 s řídícím vývodem připojeným k potenciometru (můžeš tak regulovat napětí od pěti volt nahoru). Je to jednoduché (potřebuješ jenom ten stabilizátor, odpor, potenciometr a dva kondy), malé a hlavně to funguje.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Ještě jsi zapomněl na chladič a ten moc malý nebude.
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Ano - chladič bude také zapotřebí. Musí se odvést asi 2 watty. Ale i přesto to jde uspořádat mechanicky tak, aby bylo celé zařízení relativně malé.
Mě šlo hlavně o to, že celé zařízení jde poskládat z šuplíkových zásob, i začátečníkovi bude fungovat na první zapojení a ani se nemusí pachtit s tišťákem - těch pár součástek jde "nadrátovat".
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Na ty 2W jsi přišel jak?
Hanizek
#10 Příspěvek od Hanizek »
Je to jenom hodně hrubý odhad. Podle katalogového listu je proud motorem naprázdno 70mA. Pokud bude fungovat jako větrák, tak proud o moc větší nebude.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Tak to jo, to já takový odhad nemám.
Hanizek
#12 Příspěvek od Hanizek »
Maximální vstupní napětí toho stabilizátoru je tuším 35V, víc nezvládne. Když na něm bude úbytek cca 10V a proud 200mA, dá to ty dva watty. Ten proud je ale "výstřel do tmy", proto hodně hrubý odhad.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Jen jestli ten větrák se 7000ot/min. ještě někdy najde.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Tady máš něco skoro hotového a malého. Stavebnice W822.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Motor zatížený vrtulí nebude mít odběr blízký proudu naprázdno ani náhodou, ani nebude mít jmenovité otáčky naprázdno. Viz charakteristiky pohonů v elektroletech!
Použití vysokootáčkového minimotorku pro pokojový ventilátor je docela nepraktické, akční radius bude malý, aerodynamický hluk pořádný. V pořádné mexické domácnosti se vrtí u stropu pětilistá vrtule průměr metr dvacet a má nějakých 300 ot/min...
