HP Pavilion dv5 nenabehne
ccarloss
#16 Příspěvek od ccarloss »
Mam este problem - vysoka teplota GPU 67 stupnou.Mozno sa to tu riesilo.Na nete hladam, instalujem ovladace na chipset ale nepomaha to.Ventilator sa toci celkom dobre ale pri nabiahani,bootovani klesnu otacky na 1/2 a mozno aj viac a uz aj pri nabehnutom systeme XP otacky zostanu tak.Preistalovat bios sa mi nechce riskovat,racej by som hladal nejake upravene zapojenie pre ventilator aby otacky ventilatora neboli softverovo upravovane a este k tomu zle.
#17 Příspěvek od rnbw »
A nie je ta teplota normalna?
ccarloss
#18 Příspěvek od ccarloss »
No asi je len predtym sa takto vytvorili studene spoje.Vela som toho videl ako na GPU davaju pliesky a pastu ale ja by som to riesil upravenym zapojenim ventilatora - rucnym,pevnym nastavenim otacok.Len by som potreboval vediet ako je zapojeny - je tam asi 5 drotou.
s_ebastian
#19 Příspěvek od s_ebastian »
To to tam chceš dát bez pasty?? Na to ani nemysli.Plíšek je měděný,dává se místo tý měchuřiny co tam dávaj,musíš zlepšit přechod tepla do chladiče,to je základ,pak dělej regulaci..Pak ještě vyčistit žebra,ale to už doufám máš,z peřin a koberců je tam doslova filc.Ten ventilátor má PWM regulaci..
ccarloss
#20 Příspěvek od ccarloss »
Na CPU ide pasta ale na GPU je taka gumova vodiaca podloska ci jak to mam nazvat ja len pisem ako to druhy robia.Zebra su vycistene,otacky su problem,tie sa pri zavadzani systemu snizia viac ako o polovicu.Mozno teplota do 70 stupnou je normalna a tak to ma asi byt,ze po case sa integrovana GPU zacne odpajat.Chcel som vediet co vsetko je do motorcaka privodene napr +,-, voltaz od 5-12,snimac teploty,otacok apod.Nakoniec zistim od kial je regulacia a vyradim ju a GPU bude mat potom do 45stupnou max a CPU 30.
#21 Příspěvek od rnbw »
Daj tam posledny BIOS a v regulacii ventilatora sa nehrab. Byva to PWM so spatnou vazbou a ovlada to nejaky algoritmus v EC - bud rad, ze to funguje.
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
Mam tu jednu DV5 deti stupili na klavesnicu ... vyseldok obhorena doska bateria bez napätia ešte som ju neotvoril. Na doske obhorene mosfety hned pri konektore batérie. Asi nema cenu to opravovať kedze je prasknutý aj plošak. Da sa kupit matična doska ? co by to stálo ? je tam AMD cpu
#23 Příspěvek od p32 »
Deska jde koupit. Přijde asi na 4-5 tisíc Kč. U vás to bude asi v euro.
#24 Příspěvek od rnbw »
Dosku nekupovat, vzhladom na tu nVidiu to dlho nevydrzi.
#25 Příspěvek od p32 »
To je taky pravda, prostě je to riziko i tak.
Atlan
#26 Příspěvek od Atlan »
idem to risknut..... potom poviem ci mam niečo pekne do vytrínky.
ccarloss
#27 Příspěvek od ccarloss »
Nefunguje mi interny mikrofon.Dal som dole iba klavesnicu,koncovka je spravne zastrcena,externy mikrofon normalne ide.
Jiri_REZEK
#28 Příspěvek od Jiri_REZEK »
Někde na NETu se vo tomhle problémku psalo,že HP-Pavilon 6000 má pod GPU studenáky. Přesně s tím samým problémem,kterej zde popisuješ,přišel za Mnou jeden Kolegáček a tak Jsme se do toho pustili horkovzduškou,vše zastínili,aby teplo nefoukalo všude jinde a teplotu při nahřívání měřili Pyrometrem až na 320 stupnů a pak pozvolné chladnutí. Na první šup to pak najelo a jede dodnes !
EXA
#29 Příspěvek od rnbw »
Mam tu dv5-1020ec (AMD) s rovnakou zavadou - po zapnuti len na moment bliknu LED a hned sa vypne. Raz sa to zaplo a normalne bezalo (=videl som obraz a normalne vosiel do BIOSu), nasledne som citil smrad.
Je spalena dioda PD1 a vadny PU1 (RT8204 - skrat pinov 11 a 13) - riadenie menica pre 1.2V. Riadi FETy PQ41 a PQ42, tie su OK. Na polskych a ruskych weboch som nasiel, ze to je bezna zavada. Pricina mala vraj byt v tych FEToch, ale tie mam OK, tak neviem...
#30 Příspěvek od rnbw »
Prisli mi RT8204. Vymenil som teda PU1 (RT8204) a PD1 (CH501H-40PTL-F - pouzil som MBR0540T1G z nejakeho vraku) a notebook funguje :)
Zpět na „Výpočetní technika“
