Logicky analyzator Zeroplus LAP-C
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Pouzivate nekdo?
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... uct_id=253
Na prvni pohled tam vidim jen same vyhody a pozitiva, za cca 2500,- mi to pripada jako hodne dobra koupe. Je v tom nejaky hacek?
V te cene je 30 protokol analyzatoru podle vyberu.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 15 kvě 2011, 17:43, celkem upraveno 1 x.
kyori
#2 Příspěvek od kyori »
Hele ty jsi bohatej, co? Když mi dáš 1000 Kč, tak ti poradím: VYKAŠLI SE NA TO. A teď mi pošli tisícovku a ještě jsi ušetřil 1500 Kč. :D :D
Ale vážně, to jsou vyhozený prachy.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
proč?
kyori
#4 Příspěvek od kyori »
prosim tě, proč. V prvé řadě to je made in činčin. Si přečti, co tu píšeme na konci vlákna hned vedle, "ESR měřič".
Tenhle logický analyzátor, to je takový udělátko... To by jsi si mohl udělat sám. O hardware nejde, tady jsou podstatný sondy a hlavně software.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
V Cine se dela vsechno, to je argument jako prase. Jake sondy, myslis ty hacky?
Ty si muzu koupit jake mi budou vyhovovat prece.
V cem konkretne vidis problem se softwarem?
Osobne bych LA se Sample Rate 100MHz asi neudelal, a myslim ze ani ty ne. Tipuju ze tam bude pouzit nejaky FPGA nebo ASIC obvod. 100MHz/16Channel do pocitace po usb proste nedostanes ani kdyby ses ...
Mas opravdu nejaky duvod proc zrovna tohle ne nebo tu jen tak placas svoje moudra?
#6 Příspěvek od rnbw »
Ze ten SW bude sracka, to je hadam kazdemu jasne. Chcelo by to dokumentaciu komunikacneho protokolu, aby sa dal napisat vlastny.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Mi to jasne neni, co konkretne je na software tohoto LA srackoidniho?
Teda krome toho ze ho vyrobil "cincin". To uz jsem slysel.
Na strankach maji ke stazeni SDK, takze prinejhorsim by se dal nejaky SW snad napsat, ale nechtel bych tim ztracet cas.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
No nic, krome jalovych blabolu jsem se nic nedozvedel, tak objednam a uvidime.
Za ty penize jsem tak jako tak nic jineho nesehnal.
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#9 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
já jsem s tim nikdy nedělal ale jednou jsem to viděl v provozu analizovali s tím nějaké rozhraní myslím že I2C a chodilo to .... byla to součást nějakého USB osciloskopu ten člověk to požíval při práci s jednočipákama a nestěžoval si dokonce pokud si dobře vzpomínám tak to chválil. Nemyslím to cos chtěl ty ale ono to bude asi vesměs pořád stejnej číňan. Jestli to kupuješ z netu tak máš 14 dní na vyzkoušení zak si to zkus a když se ti to nebude líbit tak to můžeš vrátit. Sice bude prodejce nadšenej ale co takový jsou u nás zákony mě taky sere že musim platit daně.
#10 Příspěvek od rnbw »
Uz vidim, ako to podla nasich zakonov vracas do Ciny...
xxxEDISONxxx
#11 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
aha já myslel a to byla asi zásadní chyba... no tak to máš smůlu no :-)
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Objednal jsem z Rakouska, myslim ze pokud to bude mit parametry jake uvadeji, bude vse OK. Software jsem stahl v demoverzi a zdal se pouzitelny. Dodavaji ten samy i k analyzatorum 64CH/1GHz. LA co kupuju je nejnizsi z rady (a taky nejlevnejsi).
Kdyz odmyslim LA pres paralelni port a podobne kraviny, nepodarilo se mi sehnat nic pod cca 10K. Tady k tomu dodavaji navic 30 analyzatoru sbernic dle vlastniho vyberu z cca 90 ktere nabizeji a za ktere se jinde plati nemale penize.
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... pdnex=list
Myslim ze SW nebude slabou strankou tohohle aparatu.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 17 kvě 2011, 22:33, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
mne sa to celkom paci ale ja tak nerad taham komp do dielne... ja radsej ked je vsetko v jednom aj gombiky aj displej.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
No kdyz programuju neco s MCU musim mit u toho comp tak jako tak :-)
A jine pouziti pro LA asi moc nebude.
Myslim ze se bude mnohem lip pracovat na 30" monitoru a ovladat mysi nez honit prubehy knoflikama na obrazovce 10x15cm.
Nasel jsem nejake videa prace s tim SW http://www.youtube.com/watch?v=UZOwXWC9Biw
kilovolt
#15 Příspěvek od kilovolt »
Plánuji koupit stejný přístroj. Napiš pak prosím, jak jsi s tím spokojený. Díky.
