Audison LR1140XR
tornado6
Audison LR1140XR
#1 Příspěvek od tornado6 »
Prosim vás nemáte náhodou od tohoto zosilovača schemu, kamarát ma poprosil že mu vobec nejde, po pripojení napájania a signálu + repro sa nič nedeje, nič nie je v skrate a na prvý pohlad ani nič zhoreté, tranzistory v zdrojovej časti som pomeral, aj jednotlive koncove stupne a všetky su OK, ale napriek tomu na sekundári nič nieje. Ďakujem. :roll:
PS: su tu použité P50N06 6kusov a su riadené z 1neho budiča 3 a 3 ako v spínaných zdrojoch len 3jeno. Budiaci šváb skrat nemá ale na výstupoch nič nie je neviem čo ho spušťa je to obojstranny DPS a všetko je natesno.
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Takže ten budič je SG3525AN
SG3525AN.pdf
(209.54 KiB) Staženo 162 x
jano1154
#3 Příspěvek od jano1154 »
Na akom zdroji si to skúšal ? Daľej, máš tam štyry Led, ako sa správajú po pripojení ? Odpoj zdroj od ostatnéj časti, ale ho zaťaž a odmeraj. Premeraj zenerky. Skús či nepôjde bez zosilovača. V prípade že tam máš chybu tak zdroj nepôjde !
P.S. : Zdroj sa spúštá sám, pokial je všetko v poriadku !
(62.79 KiB) Staženo 168 x
Dym ukáže kde bola chyba.......
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Ved prave ledky vobec nesvietia lebo na sekundári toho impulzneho trafa nič nieje takže primár nekmitá a nekmitá preto že z toho SG čka nejdu žiadne pulzy ale neviem čo spušťa ten SOFT štart na SG čku lebo je to strašne neprehladné a obojstranný plošák preto som prosil o tu schemu :roll:
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
REMOTE vstup to nema ?
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
má to vedla seba REMOTE IN a REMOTE OUT a čo s tým ?
jano1154
#7 Příspěvek od jano1154 »
Trepeš stále dokola....Odfoť predný a zadný panel-čitateľne ! Odpovedaj čo potrebujem vedieť - aký zdroj to máš ?????? Na schému zabudni.
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
ak myslíš zdroj ako čím to napájam tak samodoma vyrobený ale laditelný 0-30V s obmedzením prudu 0-7A a fotky prikladám.
(207.64 KiB) Staženo 149 x
(188.53 KiB) Staženo 153 x
#9 Příspěvek od rnbw »
Mozno to treba len zapnut...tym REMOTE vstupom.
#10 Příspěvek od masar »
Ano, jak píše rnbw, na vstup REMOTE IN přiveď +12V (+3 až +16V).
Ostatně schema jsem našel tady.
:wink:
p.s. Schema sice není k tvému typu, ale bude podobné. :wink:
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
rnbw píše:Mozno to treba len zapnut...tym REMOTE vstupom.
Nie mozno ,ale urcite :lol:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
tornado6
#12 Příspěvek od tornado6 »
Tak som pripojil ten REMOTE IN a zdroj nabehol rozsvietili sa zelená LED ON a tie 2 červene uprostred ale o cca 5 sekund sa začalo dymiť z výstupných tranzistorov mal som pripojené aj reproduktory plus na vstupe mikrofon ale nič sa nedialo :(
#13 Příspěvek od masar »
tornado6 píše:... ale nič sa nedialo :(
A co ten dym, to je nič? :wink:
jano1154
#14 Příspěvek od jano1154 »
Tie koncove stupne asi Ok, nie sú. Preto Ti to kamarád dal pozrieť.
Merať, merať, merať,.......
Máš email tornado6012@...schema....
Naposledy upravil(a) jano1154 dne 20 kvě 2011, 09:09, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od masar »
No on bude problém i v tom, že svítila červená LED a přesto ochrana zdroj nevypla.
Nebo se ta LED rozsvítila až při tom "dymu"? :wink:
