Pripojenie agregátu na TN-S
16110166_t.jpg- (15.14 KiB) Staženo 92 x
Jindra
hi_25.jpg- (13.03 KiB) Staženo 84 x
V každém případě bych to pro jistotu konzultoval z revizním technikem - i když objekt není připojen k síti tak je to elektrické zařízení a v případě průseru neseš všechny důsledky. Pokud by objekt byl připojen k distr. síti tak technické provedení musí schválit dodavatel.
makino píše:Podľa mňa by sa malo hrať zrovna na fázu vľavo aj keď pri veľa spotrebičoch je to jedno, už len z dôvodu prechodu fázy cez ističe, prúdový chránič, objímky svetiel....keď to budem napájať rozoberateľne a otočím zástrčku na agregáte bude istený nulový vodič a fáza bude na objímkach žiaroviek na závite.
Prave preto taketo centraly nie su urcene na pripojenie k pevnemu rozvodu.
32616933.jpg- (16.68 KiB) Staženo 110 x
3267783.jpg- (20.19 KiB) Staženo 101 x
170209.jpg- (95.99 KiB) Staženo 99 x
Spojil bych PE - rám centrály nějakým vodičem 6mm2 přímo s PE v rozvaděči. A nedával ji vlastní zemnič.
N se určí v pevném objektu přizemněním jednoho vodiče. Tedy středu. Takže pokud je 3f tak to bych to vyřešil pětikolíkem. + samozřejmě to posílené PE
