GoGen acr-m705r
Gringo_Joe
GoGen acr-m705r
#1 Příspěvek od Gringo_Joe »
Tak mi pristalo na stole tohle autoradio, je s nim trochu problem, ze nehraje uplne dobre. Z CD hraje skvele a bez vyhrad. Pokud ale zapnu prijem skrze tuner, tak mam problem, i v aute, i na stole (napichnuto na AT zdroj a stary reproduktor z byvale televize).
Problem spociva ve velkem kolisani hlasitosti, kdy radio hraje treba tri sekundy v pohode, pote hlasitost poklesne na sotva slysitelne minimum (s uchem u repra stale slysim) a pak zase se vrati na puvodni hodnotu, dela to vylozene nahodne, hlavne zpocatku hraje i minutu v kuse a pak zacne cim dal casteji preskakovat (po zahrati)?
Nejsem si jisty, kde hledat problem, v tuneru asi ne, pokud je radio stale slyset, ale v zesilovaci asi take ne, kdyz z CDcka hraje dobre a nepreskakuje:-/
#2 Příspěvek od EKKAR »
Hloupne smyčka AGC právě v tom tuneru. Buď študent, nebo nějaký kundík.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
mám dojem, že je v tom strčená nějaká Alpine , určitě prohlédnout studeňáky a prověřit obvod PT něco , nějaký sledovačem signálu.
Gringo_Joe
#4 Příspěvek od Gringo_Joe »
tak jsem se pokusil studenaky "provarit" a prerusuje se to ted trochu jinak (s jinaci cetnosti), ale celkovy dojem je stale spatny. Nejak vyradit ten AGC, aby to hralo radsi porad slabe, nez preskakovalo, to by asi neslo, ze?
Zpět na „Autorádia“
