Potreboval by som pomoct so zapojenim dvoch vysokosvietivych LED diod na jednu tuzkovu baterku typu AA.R6 2300mAh-1.2V. Nejak to nejde no nevim proc... Uz som skusil skoro vsetko
Podsvietenie /diody/
macho222
- Artaban001
87.197.215.112
87.197.215.112
87.197.215.112
mikollar píše:tu to je aj s polsakom + popis http://www.belza.cz/ledlight/ledlight.htm
diky
hm mysliz ze by utiahlo aj dve LEDKY? hm pri 1.2V
87.197.215.112
mikollar píše:mam na tom zapojene dva biele ledky su na 3,6V a svieta trochu slabsie ako ked je jedna, aku farbu maju tvoje vysokosvietive LED? Ked ich chces pripojit paralelne (+ na + , - na - ) tak musia byt rovnakeho druhu
diody su modre....rovnakeho druhu? sakra hm moc sa tomu nerozumiem ale dve mam sedemtisicky dve osemtisicky....hm
lebo ak sa nepletiem najmensie prahove napätie LED je 1,5V (čevena) modra ma az 3,6V a to z 1,2 V baterky nepojde rozsvietit priamo
87.197.215.112
right13 píše:mam otazocku...preco nestaci pripojit ledky priamo na baterku ale treba tam robit menice?
hm dobra pripomienka....LEDKY na baterku.....no skusal som ale necu ist...ledky funguju, baerka nabita, kontakty su ok...no doteraz nefim preco to nejde....ale ked dam dve tie tuzkove tak to uz ide
len problem je v tom ze to musi byt na jednu tuzkovku /dve ledky/
87.197.215.112
mikollar píše:tie dve 7000 ne jeden menic a dve 8000 na druhy menic inac bude kazda svietit inac, resp. jedna nebude skoro vobec svietit
vravis ze dve 8000cky na jeden menic a dve7000cky na druhy no nemoze to byt skriza? 7000cka a 8000cka na jednom menici? a tak isto na druhom?
ci by to vobec slo:( hm
lebo tie sedemtisicky mam svetlomodre a osemtisicky tmavomodre...
