Samsung LE40A656, bez obrazu?
Sehnal jsme si servisní manual a zde je popis aktualniho stavu.
Po připojeni napajení se roztočí větrák a podle všech příznaku TV bootuje, s tím, že nic nezobrazuje, po najetí lze TV normálně dálkovým ovládáním vypnout, po té i zapnout (vypne a zapne se větrák) , červená indikační LED na TV bliká (reaguje na dáílkové ovládání)
Postupoval jsem podle Troubleshooting v manuálu
Tedy zkontroloval všechna napětí ze zdroje a minimálně podle multimetru jsou OK (Došel jsme až na konec diagromu na straně 4 Troubleshooting.pdf, tedy. Check a other function (No picture part) Replace a lcd panel.
Poradíte na co ještě mrknout, výměna LCD panelu je ekonomický nesmysl a nějak se mi nechce věřit, že by odešel panel.
http://www.ulozto.cz/9042316/samsung-le ... 46a-et-zip
http://www.ulozto.cz/9042317/samsung-bn44-00197a-et-pdf
Když připojím 230V, roztočí se větrák, začne blikat LED na předním panelu, po nějakých 20s jde TV dálkovým ovládáním vypnout, což se projeví zastaveném větráku. Připadně znovu zapnout, tedy roztočit větrák. Z cca 20s prodlevy usuzuji, že hlavni procesor normálně najíždí, TV v té době neraguje na dálkové ovládáni. Čili minimálně část hlavní desky je OK. Zdrojovou desku jsem vice méně celou prolezl a napětí které dává vypadají OK. Pravda nedíval jsme se na to osciloskopem jen multimetrem, ale všechny kondenzátory vypadaji OK nic není nafouklé a nejsou osazeny vyloženě šuntoidní vyrobci (jak v minulosti viz různe repair kity pro tuto řadu TV nabizené na internetu).
Task nějak mi dochízí nápady, ale a´t mi nikdo neřáká, že pár vypnutí elektřiny odrovná panel u vyplé TV , když zdroj sám o sobě nemá proražen žádný vykonový prvek.
Desku jsme nasel za 60Liber http://shop.sjstv.co.uk/bn94-01741b-2074-p.asp a Tcon za 1500 http://www.sahy.cz/sahy/eshop/0/3/5/92-FRCM-TCON-V0-1
Otázka zni zda lze zavadu lokalizovat bez toho abych měl tyto dily a mohl je zkusit vymenit. Nerad bych kupoval jeden z nich zbytečne nebo ještě huře koupil a zjistil, že je v čudu panel to by mě asi mr...
Zarazilo mě, že schema zdroje není součástí servistí dokumentace, tedy té která se váli na netu, musel jsme ho sehtat zvlast. V každém případě, kontrola napětí na VN není součástí postupu , kontroly napětí podle diagramů v Troublesahooting.pdf sekce 4 No power, tak předpoládám, že je jedno zda VN jde nebo nejde a TV funguje i bez něj, jen bez podsvětlení a v VN sekci nebo sekci měničů se člověk štourá až když vše jde jen nejde podsvětleni.
- Philip_Fry
