NTB MSI EX600 nefunkční klávesnice
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,koupil jsem na aukru uvedený notebook že ho opravím dětem ale narazil jsem.
Klávesnice se chová tak že jsou přeházená písmena po stisku (třeba A je na Š) Nějaký nejdou vůbec,číselná nejde a otevře se třeba nabídka win.
Klávesnici jsem dal jinou z jinýho funkčního notebooku ale je to stejný.Nemáte někdo zkušenost kde hledat závadu nebo nějakou radu jak to opravit?Je šance že to může dělat bios a pomůže když ho flashnu?
Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
BIOS tazko, mozno tak firmware EC (embedded controllera). Je to spravny typ klavesnice? Nie je na doske nejaky skrat/zvod?
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Zkrat jsem tam nenaměřil nikde,klávesnice je ta co tam patří a tu druhou jsem vzal z EX610 a je na chlup stejná a chová se stejně.Firmware EC můžu vyzkoušet když bude někdo ochotný poradit postup co a jak,nikdy jsem to nedělal.Jinak touchpad maká normálně jak má,jen ta klávesnice je zmatená,když připojím jinou do USB tak ta funguje.
Díky
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Má to řadič klávesnice? většinou nějaký ENE zkus ho nahřát.
Internet - metla lidstva
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Cesty od patice klávesnice vedou k ENE KB910QF C1.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Jo to je od výrobce ENE
zkus mu vyčistit nožky od svodů, případně nožky propájet.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Ok,díky testnu to.Musím ho zas rozkompletovat tak to chvilku potrvá než napíšu co a jak.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Tak jsem to pod lupou zkontroloval a i propípal měřákem a naletovaný to je ok z konektoru klávky vedou ale nějaký piny a na druhou stranu desky.
Neodchází ten ENE KB910QF C1 ? Mám tady kdyžtak na jedný desce který byl 100% funkční ale jak to přehodit v domácích podmínkách ?Mám jen horkovzdušku ale bez potřebných nástavců a navíc nemá regulaci teploty,mikropájka taky nechytačka tolik pinů odletovat a zas letovat to už se vidím jak je mám sletovaný :D
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Může se stát že je vadný proč ne, ale spíš má studený spoj nebo je někde svod - typicky polité noteboky i když to vyčistíš jsou problémy. Když použiješ dobrou pastu jde horkovzduškou krásně sundat. Taky pokud dáš pastu na vývody dají se krásně mikropájkou připájet jen prujezdem hrotu přes ně a přebytečný cín na konci stáhnout licnou.
Používám toto
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Nevypadá to nikde že to někdo polil.Spíš ten ENE zdechnul.
Jsi z daleka od Trutnova?Já si na to moc netroufám s mím vybavením,dost pracně jsem dělal třeba procesory TDA v SONY TV FE2 ale jakž takž jsem to udolal ale tohle má přeci jen víc pinů a kolem součástky co mě 100% pod tou horkovzduškou co mám opadají nebo je odfoukne vzduch z ní až se to ohřeje.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 18 kvě 2011, 16:09, celkem upraveno 1 x.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Alobal by nezachranil tie okolite suciastky?
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Trutnovsko je poněkud asi 320km z ruky...
#13 Příspěvek od rnbw »
Ten ENE je prave ten embedded controller, okrem klavesnice to ovlada aj dalsie veci notebooku. A pravda, skor je tam nejaky HW problem ako firmware.
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Vše jinak funguje jak má krom té klávky.
machura
#15 Příspěvek od machura »
Možná s křížkem po funuse - nenahrál tam někdo firmware pro 86keys klávesnici ? Tyhle notebooky měly 4 druhy firmware - 2 na 103keys a 2 na 86key. Pořád jsou ke stažení na www.msi.com
Zpět na „Výpočetní technika“
