Mobil má špatný signál
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
PC01
#1 Příspěvek od PC01 »
Ahoj všem, nebude někdo vědět co s tím?
U mobilu se mi už dávno rozbil ten plastový kryt na anténě (mám nevytahovací) a zůstala tam jen spirála z drátu. To by nevadilo, ale časem se ta spirála asi trochu pokřivila a myslím že právě kvůli tomu má ten mobil horší signál. Myslíte že to na to může mít vliv? Závity se nikde nedotýkají, vyrovnal sem ji že vypadá zhruba jak vypadala, ale signál je pořád slabší než byl. Co by se s tím dalo dělat? Může na to mít vliv mírné pokřivení antény? Nebo spíš je vada někde jinde v mobilu?
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Co je to za mobil? Nebo pošli fotku.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PC01
#3 Příspěvek od PC01 »
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
Myslel jsem fotku ty poskozeny anteny. Ale nova ant by to mohla vyresit. Pokud se sezene. Je to kus historie...
PC01
#5 Příspěvek od PC01 »
tak posílám fotku tý antény. Mě se zdá jenom nepochopitelný, že by to mohlo mít na ten signál vliv?
PC01
#6 Příspěvek od PC01 »
anténa
(99.86 KiB) Staženo 124 x
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
Ono to taky třeba má slabý signál proto, že ten telefon je 13 let starej a není dualband...
PC01
#8 Příspěvek od PC01 »
a co to je dualband? Tenhle je jenom GSM, a někde sem četl že lepší telefony berou signál přímo ze satelitu a potom mají signál všude dokonalej. Kdybych někdy kupoval novej tak už to musí být ten satelitní. Ale tenhle měl dřív taky lepší signál, a mám dojem že se zhoršil právě v době, kdy se ta anténa pokřivila. To ale nevím jistě
A mám ještě Siemens S8 a ten je ještě starší a signál má plnej.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
To já bych si koupil jedině telefon ze Svitu vzdálených dní.
PC01 píše:nepochopitelný, že by to mohlo mít na ten signál vliv?
Jestli je tam anténa navíc, můžeš ji odstřihnout...
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#10 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
To je feak ne? doporučuju dát do složky hvězdná pěchota občas se ptám blbě ale tohle je drsný prej sateltiní... nechceš mobil triální ten by mohl umět dva satelitní operátory a ještě přijímat skilink z astry :tlucek: a srandu si dělej z plastelíny a ne z nás tady. Když si vemeš síto co na něj na střeše chytáš telku a budeš po nem půl hodiny dupat a pak ho necháš celý zreznou jak myslíš že na tom bude?
tady si ten satelitní telefon můžeš koupit
Kód: Vybrat vše
http://www.navigacegps.cz/satelitni-telefony/
ale v tabáčnictví si ho utčo nenabiješ jedině pěkně za dolary a s tim signálem budeš mít drobet problém třeba v údolí nebo v budovách atd...
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
