Pájení SMD součástek jak nejlépe na to?
Sice to dělá zvuky jako zbíječka, ale pořád se jim to narozdíl od ostatních věcí nepodařilo zničit. Navíc za ty peníze se zárukou...
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
kuto píše:Andrea píše:Asi to bude v rukou, mně stačí kalafuna v lihu http://www.gme.cz/cz/s-tavidlo-r-p745-010.html a žádné problémy s mytím nemám.
Tak tak. Pod kalafunou pajim i 0,5mm LQFP. A to mam z drogerie asi 1gk baleni na prasata. Bud pajene misto posypu kalafunovym prachem nebo rozpustenou v lihu. Uz jsem pajel smd i topenarskou pastou na medene trubky, kterou mam doma a prekvapilo me jak dobry to byloTavidlo na bazi kalafuny v maly injekcni strikacce za 350 kc
? Dekuji nechci
Deda rikaval, ze "volsovym rukam nepomuze ani svecena voda"
Zdravím
Po čase jsem opět zde a velice by mě zajímalo ten výsledek tady co popisuješ nejlépe natočit třeba na foťák nebo na mobil a hodit to třeba na youtube s kvalitou videa si nic nedělej díky
Pájel jsem takhle i TPA6120 s bříškem. Tam je nutný napatlat na bříško bezoplachovou pájecí pastu,umístit přesně na plošky a dále už podle postupu zhora připájet nožičky. Bříško pak opatrně prohřát zhruba 30s z druhé strany horkovzdušnou pistolí na 300°C z 3 cm vzdálenosti. Docela jsem si s tím vyhrál a dost se tím naučil,byla to moje bakalářka na KAE v Plzni. Takže trénuj,ale uvidíš že to půjde samo.. Hlavně se neboj,když se Tě to sleje,nic se neděje, licna to spraví
- frantajetel11
Burajko píše:Este by bolo dobre ,keby sa k tej tep. pajke vyjadril aj Fero,co sa tyka reklamacii,spolahlivosti.
Kolega ju má rok,/objednával u ,,ferka", dal som mu link....
Po zapájení desky vezmu štěteček, mám v krabiččce na film (v tom plastovém válečku) rozpuštěnou kalafunu v lihu a natřu desku, aby se leskla. Pak nechám uschnout, v zimě na topení, v létě na sluníčku. Deska je poté dokonalá.
- frantajetel11
Mimo estetiky se na tu desku i líp dívá lupou, třeba kvůli vlasovejm spojům (myslim v tom smyslu, že pod vrstvou kalafuny ten spoj nemusíš vidět)...
A pak natřeš prozměnu kalafunou v izopropanolu
- ZdenekHQ
- Významný člen
rezis píše:Kluci u nás v jedné dílně teď mají z hadexu za 1990kč http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=P081.
Ono je dobrý zkontrolovat, jestli se na krabici nenachází fixační/přepravní šrouby od kompresoru a odšroubovat je, jinak to třepe celou dílnou, protože kompresor nevisí na gumě, ale natvrdo na krabici.
Netusil jsem ze pujdou pouzit na pajeni az tak doslova
http://youtu.be/4jbsJIvQzzQ
Dalo by se s uspechem pochybovat o preziti toho IC, nicmene na odpajeni vadneho obvodu se hodi naprosto perfektne, i kdyz mam vedle horkovzduch. Je to mnohem rychlejsi, nehrozi odletovani drobnych soucastek a i deska se teplem namaha minimalne.
