Thomson 28VK25E ICC17
pepito
#1 Příspěvek od pepito »
Zdravím a prosím moudré o radu. :help:
Na výše uvedeném Thomsonu byla původní závada chyba č.27. Projel jsem studenty u VN a vyměnil kondy na pozici CL 24 a CL 51. TV jede, ale obraz je po stranách deformovaný – jak vysátý sud. Elity jsem projel měřákem od p. Zajíce, ale všechny se zdají OK. Předem díky za každé nakopnutí nebo radu.
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
Vedle vertikálu je na chladiči tranzistor na poddušku, který je budezý z procesoru. Často mívá SMD ZD5V(pozici ti z hlavy neřeknu)pod napětím svod, je ve větvi buzení tranzistoru, někdy bývá napálený i tranzistor.
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Jinak zítra mám v plánu dělat stejnou, tak mi můžeš na ICQ dát vědět a měřit kde co má bejt :) Počítám zítra po o . :wink:
pepito
#4 Příspěvek od pepito »
Díky za typ a za nabídku, ale do konce týdne jsem bohužel pryč. Ta zenerka byla přerušená, pro jistotu jsem vyměnil i ten BC 546B, ale žádná změna. Proměřil jsem i okolní součástky ale bez úspěchu. No budu bádat dál. Bez osciloskopu to je těžká práce.
gumickar
#5 Příspěvek od gumickar »
To máš pravdu, základ je, jestli ti jdou polzy z procesoru.Bez osciloskopu to nenaměříš.
