LED stopky
- mattock808
LED stopky
obvod by mal byt na 12V a po pripojeni napajania aby sa kazdych 5 sekund rozsvietila dalsia ledka.
cize prejde 5 sekund zasvieti prva led, po 10 sekundach svietia uz dve, po 15 sekundach svietia 3 atd.
teda staci mi to do 30 sekund, ciže spolu 6 led
dakujem
Klasika s 555 generátorom a MC4017 asi potrebuje aj budice pre LED npr. ULN200x
Podobné, iba na 230 sa riešilo aj tu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
To však chodí dokola.
Po tých 30s sa to musí stopnúť samo. Takže ešte nejaký fígeľ treba použiť, alebo ďalší obvod (RS flop)
- mattock808
(ten PIC sa mi vidí najjednoduchší, navyše sa s tými LEDmi dá signalizovať aj viac ako len čas)
- mattock808
- mattock808
STOPKY_B.jpg- (17.51 KiB) Staženo 91 x
- mattock808
ako sa potom vyriesi 15s a 20s atd ?
mohol by mi niekto zostrojit schemu ci uz s 8 pi PIC alebo aj 16 PINovym PIC?
slacitka start a stop nepotrebujem, budem to zapinat a vypínat napájaním.
vdaka
procesor píše:S GP3 som si neuvedomil. Ale takto by to išlo aj s 8-PIN PICkom.
To by asi nešlo, ale jinak se dá napojit 6 LED (nebo kombinace LED a tlačítek do max. počtu 6 ks) na tři GPIO, takže stačí i ten nejmenší PIC10F za cenu komplikovanějšího sw. Pro jeden kus asi zbytečný, takže jakýkoliv procesor s 6 výstupy je vhodný, viz první schema.
3_Pin_Charlieplexing.png- (3.29 KiB) Staženo 75 x
Samozrejme, že to chce multiplex 1:2 s ktokom cca 10-20ms.
Každý pin GPx nastavuje stav Hi/Lo/Z podľa potreby rozsvietiť žiadnu, niektorú, alebo obe diódy.
Takže až 10 lediek sa dá pripojiť a zostane aj miesto na tlačidlo Start/Stop na GP3.
Schéma je jednoduchá, otázka je kto napíše firmware.
