Pár dotazů ohledně stavby elektronkového zesilovače
chystám se postavit svůj první flaškovej zesilovač, ale mám k tomu pár nejasností ohledně konstrukce:
1/ Má cenu z hlediska životnosti flašek (6N1,2P) spínat zpožděně anodové napětí přes relé? Co se týče anodového napětí,není usměrňované flaškou,ale normálně polovodičovým diod. můstkem
2/ bedna se šasi bude kovová, kam zapojit ochranný vodič PE? Nebude to zdroj brumu?
3/ Co se týče vstupních a výstupních jacků, má se zem spojit s krabicí? Nebo vstupní jacky izolovat a výstupní spojit s krabicí?
Předem dík za rady,chtěl bych se vyvarovat zbytečných chyb při stavbě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Kovovou bednu uzemnit musíš, a pokud bude spojená se zemí zesilovače, bude v případě připojení jiného, taky uzemněného zařízení zdrojem brumu (zemní smyčka), jinak ne. Pak nezbyde nic jinýho, než oddělovací trafo, ať už na straně napájení (nejlépe toroid s vodivým "izolačním" páskem mezi primárem a sekundárem a vyvedeným na připojení k PE), nebo v audio cestě.
Šasi musíš spojit s PE vodičem, tím pádem bude uzemněno. Z přívodky sítě nejlépe opět do společného zemnicího bodu zdrojové části, tedy poblíž síťového transformátoru. Zemních smyček se nezbavíš pokud k zesíku připojíš jakýkoli zdroj signálu vyrobený v bezpečnostní třídě 1. Ale bručet to nebude, stačí jedna zásada: Napájet zdroj signálu ze stejné síťové zásuvky a pokud možno i prodlužky jako zesilovač. Aby délka rozděleného vedení napájení byla co nejmenší.
Zpožděné zapnutí anodového napětí prospívá nejen elektronkám, ale i ellytům. Jinak zdroj běží chvilku naprázdno než se zesilovač nažhaví. Ellyty se tak nabijou na amplitudu sekundárního napětí. Po nažhavení elektronek jsou hlavně koncové v důsledku tohoto přepětí krátkodobě přetíženy. Praxe je taková že to chodí dobře, ale všechny ellyty v anodové větvi dej minimálně na 1,5 násobek hodnoty efektivního napětí na sekundáru trafa! Je to Uef x 1,4142... (odmocnina 2), ale musíš mít rezervu jednak na chod naprázdno a jednak na přepětí v síti. Pokud má trafo uvedeno 300V na anody, bude ellyt min. na 450V, jistota je 500V.
Ideální by bylo sehnat si trafo s dvojitým anodovým vinutím a usměrňovací elektronku použít. Ale nepřímožhavenou, podle proudu buď EZ81 nebo GZ34. Obě se stále vyrábí. Vyřešíš tím jak usměrnění, tak automatické zpožděné zapnutí anodového napětí. A bude to pravé "vintage", tedy staromilské řešení z lampové doby, a tak to má být. Jen dej pozor na maximální hodnotu prvního ellytu ve zdroji hned za usměrňovačkou. Nepřekračuj hodnotu uvedenou v katalogu.
to Dratak:
Parádní soupis,díky! Mám trafo s dvojitým anodovým napětím, ale mám strach tam ty usměrňovací elektronky dát, hlavně kvůli těm malým hodnotám kondenzátorů a díky tomu brumu. A hlavně z čeho vyrobit špuli do LC filtru :/
Jinak nevíš prosímtě jak velkou životnost tyhle vakuový usměrňovačky mají?
Ale tohle je trochu jiná kapitola, filtraci přece budeš muset řešit bez ohledu na to zda tam bude usměrňovačka či křemíkové diody. I s nimi budeš muset postavit filtr minimálně dvou- , raději ale třístupňový. Z prvního ellytu pak budeš krmit anodu koncové elektronky, z druhého pak její G2, předzesilovač a event. invertor (bude-li to push-pull) a ze třetího jen vstupní elektronky. To platí stejně pro EZ81 i pro 2x 1N4007.
Někteří konstruktéři taky rádi dávají na jedno 300V vinutí Graetz a druhé nechají stranou. To je zásadní omyl, jedno vinutí bude přetíženo a druhé nevyužito. Tedy v případě křemíku a takového trafa ne Graetz, ale dvě diody a dvoucestný usměrňovač.
Dratak píše:... signál od nich veď dobře stíněným kablíkem (RG174) ke vstupní elektronce.
Kamarád potřeboval udělat nový kabel od kytary ke kombu. Měl jsem po ruce jen RG-58. Na Jacky 6,3mm to byl kabel se správným průměrem. Jen jsem si nebyl jist, jestli dělám dobře, když na audiosignál použiji koax 50 ohm.
Re: Pár dotazů ohledně stavby elektronkového zesilovače
Peedros píše:Ahoj,
Přesně stejný nápad jsem před lety měl taky, jen jsem se chtěl vyhnout problémům s mechanickou konstrukcí a pod. Pořídil jsem zesilovač Tesla Music 130, opravil a poslouchám. Ale ani to nebyla ta nejlepší alternativa.
Jinde už můžeš volit jen podle ztrátového výkonu a co šuplík dá. Rád dávám ruské MLT, mám jich tu krabici od bot. Jen mít čas to roztřídit
Vazební kondíky použij co máš doma, hlavně nesmí mít svod. Velmi dobré jsou buď TGL, nebo žluté Tesla, nebo jim podobné Mallory z GESu. Nerad vidím hnědé teslácké, po letech praskají a vlhnou. O asfaltových z 50.let ani nemluvě. Svodem vazebáku na G1 koncové elky jí zrušíš předpětí G1. Elka se otevře naplno, anoda rozžhaví do červena, vlivem rozdílné tepelné dilatace skla a kovu prasknou zátavy, dovnitř se nasaje vzduch a konečná, vystupovat
