Zprovoznení displeje z kasy
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
mam displej z kasy a oznacenim M202MD08E a potreboval bych ho jednoduse ovladat z PC ubastlil jsem redukci na RS232
http://home.tiscali.nl/mnm.tm/html/righ ... 2MD08E.htm
http://www.youtube.com/watch?v=pTbfXg7rDYg
nemate neaqkej soft?
mam moznost jen visty a pak vin. 95 ale ma jen disketovku...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Nebude to stejný jako dvouřádkovej LCD displej? Zkus najít datashhety k obvodům. Na testování by to mohlo jít jako u plotru, tam jsem z dosu používal : copy soubor.txt>com1 . Samozřejmě nastavit rychlost.
PS: Někde je zmínka o protokolu EPSON ESC/POS .
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
pepik9 píše:Nebude to stejný jako dvouřádkovej LCD displej? Zkus najít datashhety k obvodům. Na testování by to mohlo jít jako u plotru, tam jsem z dosu používal : copy soubor.txt>com1 . Samozřejmě nastavit rychlost.
no ma to prevodnik MAX232 z seriaku, a zkusim pohledat datasity...
je tam videt, ze tam sou radice na ten displej... integrac s milionem noh a vede jen na displej. nejspis to asi potrebuje neakej ridici impulz protoze to nezhavi... na zhaveni nema napeti. taqkze mozna neakej protokol... kterej se tomu posle pro zapnuti a vypnuti.
teda aspon si myslim
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Mám doma něco podobného a posílám do toho data přes LCD Smartie
milan222
#5 Příspěvek od milan222 »
Honza_dy píše:Mám doma něco podobného a posílám do toho data přes LCD Smartie
no me se nepodarilo to prez to rozchodit... co bych tam mel kde nastavit?
nebo spis sehnat neakej pokladni program pro stare kompy... ale nevim jak a kde to schanet, a jak zjistit, ze to podporuje vystup na displej. tenhle je asi dost starej, neni z zadne nove pokladny... spis to vypada ze je z tech extrastarych.
no du se podivat po datasitech tech IO na deskach
milan222
#6 Příspěvek od milan222 »
displej funguje ale musim nekde sehnat proste neakej programek,...
http://www.youtube.com/watch?v=CwIskscRP4M
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Je potřeba vyzkoušet všechny pluginy, které podporují komunikaci přes serial port. Dále je nutné nastavit parametry komunikace. Ty ti display ochotně sděluje v demo módu. Vše se dělá v nastavení pluginu.
Další možnost otestování je přes hyperterminal.
milan222
#8 Příspěvek od milan222 »
no prez hyperterminal se mi to nepodarilo...
milan222
#9 Příspěvek od milan222 »
Honza_dy píše:Je potřeba vyzkoušet všechny pluginy, které podporují komunikaci přes serial port. Dále je nutné nastavit parametry komunikace. Ty ti display ochotně sděluje v demo módu. Vše se dělá v nastavení pluginu.
kde nastavim plugin? nikde sem to nenasel... anglicky neumim...
Zpět na „Výpočetní technika“
