Kávomat Nescafé, toroidny transformator (přesunuto)
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím,mám na vás jednu otázočku.Doniesli mi kávomat nescafé ze im nejde.Vraj mali problém s napatim v sieti.Zistené zhorene poistky na prívode 240V,mám podozrenie na toroidný transformátor.Je možné že je vadný,keď na primáry nameriam 0,2ohm???
Pozdravuje Vás Martin
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
To záleží značne od toho, na aký výkon ten transformátor je.
Ale preskúšať transformátor je pomerne jednoduchá vec. Ak vieš jeho výkon (dá sa jednoducho odhadnúť) a zapojíš s ním do série sieťovú žiarovku potrebnej watáže, dostaneš dobrý obraz o jeho stave.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Díky za odpoveď.Tiež som uvažoval o tej žiarovke.Tak žiarovka sa ma rovnať vykonu trafa?
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
0,2ohm na primáru -- to trafo by muselo mít v průměru tak metr, aby to bylo OK :wink: bude vadné.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
velky kavomat :D dufam že si to meral priamo na vyvodoch trafa. nieže je tam niekde prerazeni odrušovací kondík.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
kavomat je ten maly asi 50x50cm používaný v baroch.Trafo som meral priamo na primary,odrušovací kondík som odpojil,ten je OK.Priemer trafa je asi 15cm.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Ak sa 100W žiarovka zapojená do série s trafom pri sec. naprázdno rozsvieti na plno, je trafo KO.
Ak nesvieti naplno, je treba odmerať prúd trafa naprázdno.
Ale ako bolo vyššie písané, pre trafo menšieho výkonu to bude asi KO.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Tak trafo KO :cry:
ok1xgi
#9 Příspěvek od ok1xgi »
Máš nějaký hodnoty? Nějaký se mi tu válí...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
majiteľ baru ho zobral,ževraj ma nejakého známeho,ktorý to vie zohnať. zo štítku som vyčítal 8,5V+24V/90VA,ale na tych 8,5V neviem VA lebo štítok je značne poškodený. Ta vetva napaja len elektroniku tak možno nejakých 10-20VA.Díky za ponuku,ked ho nezoženie tak sa ozvem
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Tak trafo nakoniec zohnal a kavomat maka.
jojo4
#12 Příspěvek od jojo4 »
Zdravým,doniesli mi opraviť aktívnu reprobedňu: sound king FP215A, že vyhadzuje poistky.Zistil že je vadný primár toroidného trafa. Trafo má označenie SKO-160-46 made in china. Vygoogliť kde by som zohnal sa mi nepodarilo,preto zvažujem dať ho previnúť , problém je že kde, nejak sa mi nedarí nájsť firmu, ktorá prevíja toroidné trafá. Neviete niekto o takej firme?
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
To raději zkus vypátrat dle kondů a koncáku, jaká napětí potřebuje a kup něco vyráběného. pokud to není nějaký extra exot, bude to výrazně levnější..
Pokud by sis nevěděl rady, ještě můžeš rozmotávat a počítat závity - tím se dopátráš převodních poměrů, podle průměru drátu zase určíš proudovou zatižitelnost.
jojo4
#14 Příspěvek od jojo4 »
Napätia sú známe , sú napísané na trafe, ale je to ako píšeš exot. : 2x 48V, 2x28V,2x14V trafo s takýmito parametrami ťažko niekde kúpim.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Tak tam (pokud máš místo-prostor) nacpi třeba 2 (i 3) jiná a třeba i klasická (s patřičnými parametry), nemusí být zrovna toroidní.
Jen je musíš vhodně orientovat, aby "vyzářený" magnetizmus nelezl do obvodů (toroidy vně téměř "nevyzařují").
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „Bílá technika“
