Zdravím, máme v domě přivedenou kabelovku UPC, rozvody natahaný z jedné přípojky ze sklepa. Vše funguje, až na občasné zamrznutí, ale hlavně je špatné stínění, protože večer nejede mux1 se slováky. Na obrázku vidíte schéma zapojení. Jde o třípatrový dům, kabeláže je poměrně dost a jde o původní, od UPC natahané vedení. Rozbočovače a místy i kabely jsou v dost katastrofálním stavu...
Přemýšlím, že s tím něco udělám. Laicky bych to udělal tak, že koupím několik rozbočovačů s F konektory a šupnu je tam, kde se vedení dělí na víc stran. Kabel bych vyměnil, ideálně něco dvoj, troj stíněného. Nebo myslíte, že by bylo lepší hned u přívodu kabel rozdělit na tři směry a vést do každého patra jeden a ten rozbočit na dvě TV?
