Mikrovlnka ETA
Mikrovlnka ETA
#1 Příspěvek od 555 »
závada byla v tom že nehřeje,spálená pojistka v obvodu VN.odšrouboval jsem magnetron abych se jen tak zběžně podíval jak je na tom ta tryska.byla taková už hodně fialova.tak jsem ho vyměnil a zapojil zpět ten jiný jak má bejt.
Ale stejně když jsem napojil na primár trafa 24V AC tak na kondíku nenaměřím žádný napětí.vyměnil jsem už rovnou i tu diodu a ten kondík.(ta mikrovlnka je z roku 94 takže von by stejne vodesel.
Ale napětí žádný nenaměřím zaprvý a když na primár napojím zpátky těch 230V a zapnu mikrovlnku tak tři sekundy jede ale potom (to už je právě určitě ta doba kdy se rozjiždí magnetron tak vyletěla pojistka hned na tý přivodní destičče (8A).tipuju to na vadný trafo. :roll:
#2 Příspěvek od 555 »
všiml jsem si až ted on je tak hezky schovanej.že keramickej kond mezi L a N je křuplej a samozřejmě bez kapacity.Asi kvuli nemu odešla ta pojistka.až ted jsem si ho všiml.už jdu spat abych zas nevymejšlel nějaký blbosti a zbytečně se neptal.ráno moudřejší večera.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Popsal jsi to trochu zmateně ale postup je takový, pokud byla prasklá VN pojistka, může bým příčinou závady pouze VN dioda, kond nebo magnetron. Kond změříš-nesmí mít zkrat(svod), VN dioda se chová jak dioda, tedy v závěrným směru nekonečno, v propusným má otevírací napětí cca 9V!! protože složená z několika čipů. Tedy běžným dioďákem ji nezměříš. A odpojený magnetron nesmí vést do kostry. Mezi vývody žhavení naměříš téměř nulu. Tak GO.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Kde jste , bijci a vyškrtávači , Z_slabého ? Omlouvám se , už naposled .
#5 Příspěvek od 555 »
dekuji miro:-)vyměnil jsem trafo a ten kondík 100n/275V a už to valí.příčina tedy byla to trafo.
ten magnetron,elit,a diodu jsem zkoušel již včera a vše se zdálo být OK a ž to trafo to vyřešilo
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
picovina... :roll:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#7 Příspěvek od BOBOBO »
citace SZ : dobrý den.můžu se vás zeptat o co vám jde?ja se do vás taky nes...u.
nevím kolik vám je ale tohle dělají v našich končinách servisáci v důchodu kteří jsou dodneška velcí komunisti.
Já bych se do vás tady nes.ral ani kdyby ste tady psal třeba že tranzistory MOSFET mají vývody označené jako B-C-E a ne G-D-S.
Takže milý 555 . Je vidět , že nevíš , která bije , a to nejenom v elektrice . Tak věz , že nevím , proč se s tebou ostatní s...u . Kdyby položilo obdobný dotaz 20 dalších , tak jich bude 18 odpálkováno .
#8 Příspěvek od 555 »
tak asi tu mikrovlnku mám u sebe a vím co jsem měnil.
A tebe BOBOBO mám u (!)
piš si sem co chceš i v jiných vláknech který sem vůbec nezaložil já, se o mě zmiňuješ.jedno takové sem zrovna nedávno našel.Když ti to dělá dobře tak si piš :twisted:
Zpět na „Bílá technika“
